住宅项目弱电设计内容及要点
2015-11-1 00:08| 发布者: ccbuild| 查看: 239| 评论: 0
摘要:    【摘要】 本文从住宅弱电系统需求和电气设计的特点出发,从有线电视系统、综合布线系统、安防系统三个方面探讨住宅项目弱电设计主要内容及要点。 安防系统    一、有线电视系统    1.选择 ...
  【摘要】本文从住宅弱电系统需求和电气设计的特点出发,从有线电视系统、综合布线系统、安防系统三个方面探讨住宅项目弱电设计主要内容及要点。
安防系统
  一、有线电视系统
  1.选择传输方案
  住宅建筑有线电视系统宜采用当地有线电视业务经营商提供的运营方式,目前有线电视网络通常采用光纤同轴接入网模式传输网络,该系统以光缆为传输干线,以同轴电缆为入户分配网。
  2.同轴电缆分配网设计要点
  1)分配网由:电缆、室内型分配器、分支器和终端分支器组成;
  2)用户分配系统宜采用分配—分支、分支—分支、集中分支分配方式;
  3)设计指标:通过各种分支器、分配器的不同选取和组合,使系统输出端口的电平值设计在64dB±4以内;
  4)终端分支器的安装位置宜设置在负荷中心位置;
  5)分配器的空余端和最后一个分支器的主输出口,必须终结75Ω负载;
  6)分路子网络电缆采用75-7电缆,分户子网用75-5电缆,单向系统用两屏蔽电缆,双向系统用四屏蔽电缆;
  7)邻频传输系统中每个放大器所供给的用户范围以不超过60个用户终端为宜。
  3.同轴电缆分配网的计算:
  1)分配器、分支器的损耗计算
  分配损耗Lp=10lg(Pi/Po)插入损耗计算Ln=Ei–Eo分支损耗
  计算Lz=Ei–Ezo
  2)用户电平的计算
  正推法:Lk=So–Ld–Lf倒推法:So`=Ld+Lf+L
  4.用户配置标准规范要求:
  1)住宅进户线不应少于1根,宜在家居配线箱内做分配交接;
  2)电视插座数量不应少于1个,起居室、主卧室、兼起居的卧室应装设,次卧室宜装设,电视插座应距地0.3~1.0m暗装。
  5.线路敷设
  1)由人(手)孔引入建筑物的铁管不应少于两条,直径不应小于40mm;
  2)竖向线路电井内穿金属线槽敷设,水平同轴电缆宜穿金属管敷设。
  二、综合布线系统
  新建住宅小区应采用光纤接入网,之前普遍采用光纤到楼,五类或以上非屏蔽双绞线入户的接入方式。根据《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范以及《重庆市住宅建筑群电信用户驻地网建设规范》,目前有条件的地区均应采取光纤到户的方式。
  1.综合布线系统组成
  由工作区、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统组成。
  1)工作区
  ①由配线子系统的信息插座模块延伸到终端设备处的连接缆线及适配器;
  ②信息点为电端口,应采用八位信息模块通用插座,连接1根4对对绞电缆;
  ③信息点为光端口,宜采用SFF小型光纤连接器件及适配器,连接1根2芯光缆;
  ④配置标准规范要求:
  语音系统:每套住宅进户线不应少于1根,宜在家居配线箱内做交接,电话插座数量不应少于2个,起居室、主卧室、书房应装设,次卧室、卫生间宜装设。
  数据系统:每套住宅进户线不应少于1根,宜在家居配线箱内做交接,信息插座数量不应少于1个,起居室、卧室或兼起居的卧室应装设。
  ⑤家居信息箱箱体内分为设备区和配线区,设备区内置二位三孔电源插座、光纤信息插座,同时预留终端设备安装位置;配线区预留同轴电缆、4对对绞电缆穿放通道以及选配信息扩展模块的安装位置。
  2)配线子系统
  ①由工作区的信息插座模块、信息插座模块至电信间配线设备的配线电(光)缆、电信间的配线设备等组成。
  ②采用超5类或6类非屏蔽4对对绞电缆入户时,对绞电缆需在电缆配线箱中成端,电缆配线箱至家居配线箱长度不应超过80m。
  ③采用光缆入户时,所有光缆需在光缆配线箱中成端,每个光缆配线箱的用户规模为60~80户,光缆配线箱尺寸600x350x1200。
  ④从电信间至每个工作区水平光缆按2芯光缆配置。
  3)干线子系统
  ①由工设备间至电信间的干线电(光)缆、设备间的建筑物配线设备等组成。
  ②干线子系统所需要的电缆总对数和光纤总芯数,应满足工程的实际需要,并留有适当的备份容量。
  ③干线子系统缆线选择
  A语音和数据信号分设:语音信号干线电缆采用大对数电缆,数据信号干线选用光缆。
  B所需要的电缆总对数和光纤总芯数的计算选取如下:
  a语音主干缆线的配置
  语音干线电缆的对数,按每一个语音信息点配置1对线,并至少预留10%的主干线缆的备用量。
  b数据主干缆线的配置
  最少量配置:每个HUB/SW为24个端口,每4个HUB/SW为1群,每个HUB/SW群设置1个主干端口,考虑1个备份端口。每个光端口按2芯光纤容量配置。最大量配置:每个HUB/SW为24个端口,每1个HUB/SW设置1个主干端口,每个HUB/SW群考虑1个备份端口。
  4)建筑群子系统
  ①由连接多个建筑物之间的主干电缆和光缆、建筑群配线设备等组成。
  ②CD宜安装在进线间或设备间,可与入口设施或BD合用场地。
  2.综合布线系统用线(光)缆
  1)综合布线系统线缆选用
  楼内采用多模光缆,建筑物之间采用多模或单模光纤,需直接与电信业务经营商连接时采用单模光纤;布线系统采用3类、5类大对数电缆;配线子系统采用5e/6类非屏蔽对绞电缆。
  2)缆线布放
  ①配线子系统缆线宜采用在吊顶、墙体内穿管或采用金属线槽敷设;干线子系统采用金属线槽敷设在电缆竖井敷设;建筑群之间缆线宜采用地下管道敷设方式。
  ②缆线布放在管与线槽内的管径与截面利用率
  A穿管敷设:大对数电缆或4芯以上光缆:直线管路的管径利用率50%~60%,弯管路的管径利用率40%~50%;4对对绞电缆或4芯光缆:截面利用率25%~30%;
B线槽敷设:截面利用率30%~50%。
  三、住宅小区安防系统
1.家庭安防系统设计的问题,大量的暖气-在进入建筑后会流失,造成了极大的浪费。不仅保暖效果不好,而且加剧了能源的消耗,不符合我国资源节约的基本国策。对这类问题,我们可以将保温层加厚,从而减少暖气的流失。在保证住户舒适度的同时,实现节约的理念。
1)访客对讲系统
  ①主机安装在单元入口处防护门上,室内分机宜安装在起居室内,安装高度为底边距地1.3~1.5m。
  ②对讲系统应与监控中心主机联网。
  ③对讲系统与火灾报警系统联动,火灾时强制打开单元入口门。
  2)紧急求助报警装置
  ①每户应至少安装一处紧急求助报警装置。
  ②紧急求助信号应能报至监控中心。
  通常做法:设置标准根据甲方设计任务书要求,一般在主卧室床头处设置一只紧急报警按钮,安装高度距地0.5~1m。
  3)入侵报警系统
  ①每户套内、户门、阳台、外窗等处,选择性地安装入侵警探测装置。
  ②入侵报警系统应预留与小区安全管理系统的联网接口。
  通常做法:设置标准根据甲方设计任务书要求,一般在每户户门处设置一只被动红外探测器,安装高度距地2~2.2m。
  4)燃气浓度检测报警
  ①使用燃气的厨房应设置燃气检测报警器;
  ②紧急求助报警、入侵报警、燃气浓度检测报警信号通过室内分机报至监控中心。应注意在某些地区,不允许将报警系统集成到可视对讲系统中,报警系统应独立组网。
  2.电子巡查系统
  1)住宅小区一般采用离线式电子巡查系统。
  2)巡查站点应设置在建筑物出入口、楼梯前室、电梯前室、停车场、主要通道等处。巡查站点识读器的安装位置宜隐蔽,安装高度距地宜为1.3~1.5m。
  3)离线式电子巡查系统应采用信息识读器对巡查行动、状态进行监督和纪录,巡查人员应配备可靠的通信工具或紧急报警装置。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
