电机的分类
2015-11-1 00:04| 发布者: ccbuild| 查看: 336| 评论: 0
摘要:    减速电机介绍 :交流减速电机采用交流单项电容运转电机,配上一种合适的齿轮减速器,达到某种需要的输出,适合于在低速传动装置中作驱动元件,能起到简化机械结构和降低能耗的作用,按其功能分YY型感应电动机和 ...
  减速电机介绍:交流减速电机采用交流单项电容运转电机,配上一种合适的齿轮减速器,达到某种需要的输出,适合于在低速传动装置中作驱动元件,能起到简化机械结构和降低能耗的作用,按其功能分YY型感应电动机和YN型可逆电动机两种,每种还可以增加无极变速的速度控制功能。
减速电机
  步进电机介绍:步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(即步进角)。
步进电机
  伺服电机介绍:伺服电机机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。
伺服电机
  直流电机介绍:输出或输入为直流电能的旋转电机,称为直流电机,直流电机是通过两个磁场的互作用产生旋转。定子通过永磁体或受激励电磁铁产生一个固定磁场,转子由一系列绕组和导磁材料构成,当电流通过其中一个绕组时会产生一个磁场。对有刷直流电机而言,转子上的换向器和定子的电刷在电机旋转时为每个绕组供给电能。通电转子绕组与定子磁体有相反极性,因而相互吸引,使转子转动至与定子磁体相互作用,而产生转矩使转子转动。
直流电机
  交流电机介绍:三相交流电机是一种波形畸变率小,效率高的三相交流电机。该电机由定子和转子组成,定子包括有机座、定子铁芯和定子绕组,三相定子绕组的每一相绕组占据定子铁芯线槽中的一层,在定子铁芯的横截面上,三层绕组的对应端点依次间隔120°。本实用新型突破了传统三相电机定子绕组的单层或双层分布模式,形成了结构新颖独特的三层三相定子绕组形式,对三相电机的电压波形畸变率具有很好的抑制作用,单相电压和线电压的波形畸变率均小于2%;电机效率明显提高,发电机效率达95%以上,电动机效率达90%以上.
交流电机
  调速电机介绍:电机的无级调速是靠电磁转差离合器来完成,它有两个旋转部分,圆筒电枢和爪形磁极,两者没有机械的连接,电枢由电动机带动与电动机转子同步旋转,当励磁线圈通入直流电后,产生磁通,该磁通通过爪极后而产生空间交变的磁场,电枢切割磁场产生感应电势,产生电流,即涡流,由涡流产生的磁场与爪极磁场相互作用,产生转矩,输出轴的旋转方向与拖动电动机相同,输出轴的转速,在某一负载下,取决于通入励磁线圈的励磁电流的大小,电流越大转速越高,反之则低,不通入电流,输出轴便不能输出转矩.
调速电机
  振动电机介绍:振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力从而得到激振力。振动电机的激振力利用率高、能耗小、噪音低、寿命长。可用于各种料仓、料斗、溜槽的仓壁振动,以防止物料滞留,促使物料快速运动,也是自同步直线振动筛、振动给料机、振动给料斗、振动输送机等各种振动机械的激振源,是冶金、矿山、煤炭、建材、磨料、陶瓷、化工、粮食等工业部门的理想设备,有极其广泛的应用范围。
  振动电机
变频电机介绍:所谓变频,简单说就是改变电源频率。变频技术的核心是它的变频器,变频器是20世纪80年代问世的一种高新技术,它通过对电流的转换来实现电动机运转频率的自动调节,把50Hz的固定电网频率改为30至130Hz的变化频率。同时,还使电源电压范围在一定的频压比下达到142V至270V,解决了由于电网电压的不稳定而影响电器工作的难题。
变频电机
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
