模板支架保证项目
2015-8-31 19:02| 发布者: ccbuild| 查看: 464| 评论: 0
摘要: 对模板支架保证项目说明如下: 1、施工方案 模板支架搭设、拆除前应编制专项施工方案,对支架结构进行设计计算,并按程序进行审核、审批。按照住房和城乡建设部建质38号文件要求,模板支架搭设高度8m及以上;跨 ...
对模板支架保证项目说明如下:
1、施工方案
模板支架搭设、拆除前应编制专项施工方案,对支架结构进行设计计算,并按程序进行审核、审批。按照住房和城乡建设部建质[2009]38号文件要求,模板支架搭设高度8m及以上;跨度18m及以上,施工荷载15kN/㎡及以上;集中线荷载20kN/m及以上的专项施工方案必须经专家论证。
2、支架基础
支架基础承载力必须符合设计要求,应能承受支架上部全部荷载,必要时应进行夯实处理,并应设置排水沟、槽等设施。支架底部应设置底座和垫板,垫板长度不小于2倍立杆纵距,宽度不小于200mm,厚度不小于50mm.支架在楼面结构上应对楼面结构强度进行验算,必要时应对楼面结构采取加固措施。
3、支架构造
采用对接连接,立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度:碗扣式支架不应大于700mm;承插型盘扣式支架不应大于680mm;扣件式支架不应大于500mm.支架高宽比大于2时,为保证支架的稳定,必须按规定设置连墙件或采用其他加强构造的措施。连墙件应采用刚性构件,同时应能承受拉、压荷载。连墙件的强度、间距应符合设计要求。
4、支架稳定
立杆间距、水平杆步距应符合设计要求,竖向、水平剪刀撑或专用斜杆、水平斜杆的设置应符合规范要求。
5、施工荷载
支架上部荷载应均匀布置,均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。
6、交底与验收
支架搭设前,应按专项施工方案及有关规定,对施工人员进行安全技术交底,交底应有文字记录。支架搭设完毕,应组织相关人员对支架搭设质量进行全面验收,验收应有量化内容及文字记录,并应有责任人签字确认。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
