小横杆在上在下的关键取决于用什么类型的脚手板
2015-8-26 22:03| 发布者: ccbuild| 查看: 471| 评论: 0
摘要: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中6.2.1条之3)中有明确规定,使用冲压脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,大横杆作为小横杆的支座;使用竹笆片时,大横杆固定在小横杆上。 扣件式落地脚手架 ...
扣件式落地脚手架中:当使用冲压教授板,木脚手板,竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400mm。 上面内容中,外脚手架的脚手板,关于横向水平杆或纵向水平杆作为水平杆支左,和扣件固定的地方,两种搭法区别的原由是什么?
采用竹笆板时,因为竹笆自身刚度比较差,所以支撑点必须密集一点,实际设置时将竹笆上的荷载直接离传递到四根纵向钢管上(大横杆),纵向钢管再传递到横向水平杆上(小横杆),这是南方地区的做法(南方竹子比较多)。而竹串片、木脚手板和冲压钢板在长度方向具有足够的刚度,支撑件间距可以适当加大,设置两端直接可以搁置在小横杆上。
条件是小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 2 根,当验算小横杆时,小横杆上面的脚手板和活荷载被均分为3份作用其中1根小横杆上,注意这2根小横杆是另加上的,并非立杆主节点上的小横杆,所以1.5m立杆间共4根小横杆均分3份
所以除于几就看你脚手板被钢管分成了几块。脚手板就象楼板,横杆就象梁,有边梁,有中间的梁。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
