混凝土试块标养和同养两者的区别
2015-8-19 10:56| 发布者: ccbuild| 查看: 700| 评论: 0
摘要: ①表示标养,②表示同养 1、定义不同: ①标养试块就是在标养室养护的试块.规范规定试件在(202)℃,湿度为95%以上的标养室中,须养护28d。 ②是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依现场结构实体的 ...
①表示标养,②表示同养
1、定义不同:
①标养试块就是在标养室养护的试块.规范规定试件在(20±2)℃,湿度为95%以上的标养室中,须养护28d。
②是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依现场结构实体的养护条件进行养护(即放在构件附近养护),这种条件的试块抗压强度数值更能反映结构实体的混凝土强度。累积养护温度一般是自开始养护时起,至每天室外平均温度累计至600度/天后开始试压,但是当施工地区温度特殊时,还应保证养护时间不能低于14d,不能高于60d。
2、对象不同:
①针对砼检验批,每个检验批至少要留置一组;
②针对强度等级,每一强度等级留置数量,依据需要确定,一般最好和标养留置一样多最好。
3、作用不同:
①用于验收,所有试块结果出来以后,要进行评定,评定结果必须合格,否则就要做结构检测;
②抽样复验,一般用于结构实测,同养合格,在结构检测的时候可以少做几个点(即少做回弹,甚至可以不做结构检测)。
4、抽样方法和比例不同:
①每个检验批一般都要留置,现场搅拌的,同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位(即满足下列条件时应留置一组)应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。b、按每工作台班。c、每一现浇楼层。d、当连续浇捣混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。如果用的商品砼:用于交货检验的混凝土按100m3,一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。
②按同一强度等级留置,同一强度的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组, 且不应少于3组,重要部位(主体中的梁板柱)如一般可以和标养一样留置。
5、养护不同:
①混凝土标养试块的养护环境为(20±2)℃,湿度为95%以上,一般要在工地建标养养护室,或在拆模后立即送往试验室标养室养护。
②同条件试块必须放置在代表的部位附近,做好保护。
6、送检条件不同:
①标养试块龄期为28d,不能超过龄期。
②同养试块龄期一般为14-60d,即等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。
7、关于同养试块中的拆模试块,拆模试块用来检验结构是否达到了拆模强度而留置的,7d可以送检,重要构件要留置14d。
综上,因此,两者所代表的意义不同,所起的作用不同,不能简单代替或互相否定。两者必须都合格。
8、评定方法也略有不同,试块均分基础和主体两种,试块评定10组及10组以上都采用统计方法评定,9组及以下采用非统计方法评定。
①同一强度等级的试块评定,将试验报告上数值按统计方法进行评定。
②需要把每组试块强度代表值乘一个1.1的折算系数,得到的新的强度代表值后,再按评定方法进行评定。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
