从施工看结构设计5个常见问题
2015-8-17 10:18| 发布者: ccbuild| 查看: 517| 评论: 0
摘要:  从结构设计到施工落实,钢筋翻样起到了衔接的作用。而在这一过程中,往往会发现结构设计中的许多错误,有的是很明显的错误,而有的是规范性错误,也有一些不合理的设计,还有地区及绘图中出现的问题。今天就和小编 ...
  从结构设计到施工落实,钢筋翻样起到了衔接的作用。而在这一过程中,往往会发现结构设计中的许多错误,有的是很明显的错误,而有的是规范性错误,也有一些不合理的设计,还有地区及绘图中出现的问题。今天就和小编一起来看看在翻样过程中发现的问题,尽量在前期设计中避免吧。
0 (1)
明显错误
●部分梁许多原位标注数字不一致,如 2025 8/8/2,让人无所适从,到底是按前面的数字,还是按后面分解的数字?
●墙柱平面图上的柱形状、尺寸与柱详图中同编号柱不同,如平面图上GBZ31是一字形的,而详图中却是L形的。
●柱纵筋注写的楼量与图上的纵筋根数不符。
规范性错误
●梁集中标注中无梁截面尺寸,而根据11G101-1规定,集中标注中梁截面为必注项,非注不可。而有的设计梁集中标注处均无梁截面尺寸,可能是两组设计人员分别计算截面和配筋,然后,把两份图合成。还有画蛇添足,梁上部某跨有不同于集中标注上部通长筋时,通长钢筋用括号表示,导致钢筋软件不能识别。
●连梁与框架梁混淆,连梁箍筋分加密区和非加密区,配置支座负筋,侧面钢筋分构造与抗扭,完全是框架梁的配筋形式。设计时,高度大于700mm的连梁,侧面钢筋没有给出,而墙的水平钢筋为8@250,不满足规范要求。有的把跨高比大于5的梁设计成连梁等。
●现浇板配筋率不满足纵向受力钢筋的最小配筋率0.2%和45Ft/Fy较大值。
●框架梁支座负钢筋配筋率超过2.5%。
●高层一、二级抗震剪力墙(尤其是一字形短肢墙)墙厚不满足要求,未作墙肢稳定验算。
●形状复杂的短肢剪力墙,两处方向的受弯钢筋未按规定全部配在端部墙柱处。
●剪力墙约束边缘构件LC范围内的体积含箍率小于1.06%。
●全长加密箍筋的柱,箍筋未全长加。
本地化问题
  北京、上海、江苏等地都有自己的地方性规范,这些规范和规定是国家规范的一种补充和加强,一般说来,地方性规范的标准要高于国家规范,要求更严格,否则,没必要出地方性规范。所以,外来设计单位和设计师应熟悉和了解当地的地方性规范和做法,这个很有必要。
不合理问题
●有些梁支座负筋配置成1512 4/4/4/3,钢筋直径过小导致钢筋排数过多,影响其受力,可适当增大钢筋直径减小钢筋排数。并且,设计也没交代梁支座负筋第三排第三四排伸入梁内的长度,这个长度应由设计给出。
●筏板厚度,一般按层数×50mm,层数不同,筏板厚度不同,但在同一小区,相同层数相同层高相同户型的楼,筏板厚度不同。如30层筏板高度1500mm,34层筏板高度还是1500mm,配筋也是相同的,这肯定是有问题的。
●结构总说明中要求剪力墙楼层和屋面处设置暗梁,是否有必要?一般情况下不需要在楼、屋层配置暗梁,这导致含钢量的增加,但对结构整体受力性能和抗震性能贡献不大,反而是一种浪费。
绘图问题
●结构说明与平面中的说明、平面图与详图、结构图与建筑图等不相一致或张冠李戴的问题,如结构总说明中板支座负筋分布筋为6@200,但板结构平面图中说明板负筋分布筋为6@150,这不仅让人纠结,还让人钻空子,如施工结算按6@150,实际施工按6@200。结构说明一般都是拷贝过来的,有的条文其实没根据本工程实际情况进行修改。
●图纸绘制混乱,相同构件画在不同图层内或相同图层内绘制了不同构件。不同的图纸叠加在一块,构件尺寸标注不规范、不详细等。
