建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
化石燃料:燃烧常识
2015-7-19 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 147| 评论: 0
摘要:   在燃烧过程中,化石燃料中的碳转变为二氧化碳进入大气,使大气中二氧化碳浓度增大。而二氧化碳作为一种温室气体具有吸热和隔热的功能。它在大气中增多的结果是形成一种无形的玻璃罩,使太阳辐射到地球上的热量无 ...
  在燃烧过程中,化石燃料中的碳转变为二氧化碳进入大气,使大气中二氧化碳浓度增大。而二氧化碳作为一种温室气体具有吸热和隔热的功能。它在大气中增多的结果是形成一种无形的玻璃罩,使太阳辐射到地球上的热量无法向外层空间发散,其结果是地球表面变热起来,加重了温室效应。自工业革命以来,尽管因化石燃料的使用,人类社会的生产力大大提高,但随之引起全球气候变暖等一系列严重问题,也逐渐引起全世界各国的关注。化石燃料又叫做矿物燃料、矿石燃料。指埋藏地层中的不同地质年代的动植物遗体经历漫长地质条件的变化,以及温度。压力和微生物的作用而形成的一类可燃性矿物。所有的化石燃料都是由碳氢化合物组成的,所以燃烧时会释放二氧化碳。人为二氧化碳排放的主要来源是能源生产和交通运输的化石燃料燃烧。由于化石燃料的开采利用规模十分庞大,从而对环境的影响也令人关注。化石燃料的分类化石燃料可分为气体燃料(如天然气)。液体燃料(如石油)。固体燃料(如煤炭。油页岩。油砂等)。其中煤炭。石油。天然气使用的最为广泛,也是二氧化碳的主要来源。煤炭是一种混合物,有机质元素主要是碳,其次是氢,还有氧。氮和硫等。由于含炭量非常丰富,煤炭的燃烧会排放大量的二氧化碳。比如,据有关单位计算,我国煤炭燃料排放的二氧化碳量占矿物燃料排放二氧化碳量的八成以上,占中国温室气体总量的一半多,充分说明了煤炭燃烧在温室气体和二氧化碳排放中的显著地位。石油石油也叫原油,是水中堆积的微生物残骸,在高压的作用下形成的碳氢化合物。石油是一种可燃性粘稠液体,常跟天然气共存,是很复杂的混合物。石油经过精制后可得到汽油。煤油。柴油和重油。它石油的性质因产地不同而不同,密度。粘度和凝固点的差别很大,例如,凝固点有的高达30℃,有的低到-66℃。石油里的主要元素是碳,占到了83%~87%,从而造成了二氧化碳的大规模排放。此外,石油中还含有11%~14%的氢,以及少量的硫(0.06%~8%)。氮(0.02%~1.7%)。氧(0.08%~1.8%)和微量金属元素(镍。钒。铁。铜)等。许多石油开采公司正在使用一种向储油层注入二氧化碳来提高采油率的技术。这种技术是将收集来的二氧化碳在压缩后通过泵压方式储存在废弃的油田和天然气气田。深层地下盐层水和煤层。二氧化碳与原油混合后,原油的黏性就会减弱,可以更容易流向地面。这样,不但减少了二氧化碳的排放,又增加了是石油的产量。天然气从广义上讲,天然气指埋藏在地层中自然形成的气体的总称。但通常所说的天然气仅指贮藏在地层较深部的可燃性气体(气态的化石燃料)和跟石油共存的气体(常称油田伴生气)。天然气的主要成分是甲烷。此外,根据不同的地质条件。有的气田中还含有氦气。
  相对于煤炭和石油,天然气是一种洁净环保的优质能源,天然气燃烧时产生二氧化碳低60%.采用天然气作为燃料,可减少煤和石油的用量,因而大大改善环境污染。此外,由于天然气几乎不含硫、粉尘和其他有害物质,能减少二氧化硫和粉尘排放量近100%,减少氮氧化合物排放量50%,有助于减少酸雨形成,舒缓地球温室效应。天然气也是较为安全的燃气之一,它不含一氧化碳,也比空气轻,一旦泄漏,立即会向上扩散,不易积聚形成爆炸性气体,安全性较高。
责任编辑:youyou
