建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
太阳辐射知识:按吸热板的结构不同分类
2015-7-5 08:22| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   按吸热板的结构不同可分类为:管板式、翼管式。蛇管式。扁盒式。圆管式和热管式。    ⒈管板式吸热板    管板式吸热板是将排管与平板以一定的结合方式连接构成吸热条带(如右图所示),然后再与上下集 ...
  ⒈管板式吸热板
  管板式吸热板是将排管与平板以一定的结合方式连接构成吸热条带(如右图所示),然后再与上下集管焊接成平板太阳能集热器吸热板。这是目前国内外使用比较普遍的吸热板结构类型。
  ⒉翼管式吸热板
  翼管式吸热板是利用模子挤压拉伸工艺制成金属管两侧连有翼片的吸热条带(如右图),然后再与上下集管焊接成吸热板。平板太阳能集热器吸热板材料一般采用铝合金。
  翼管式吸热板的优点:热效率高,管子和平板是一体,无结合热阻;耐压能力强,铝合金管可以承受较高的压力。
  翼管式吸热板的缺点:水质不易保证,铝合金会被腐蚀;材料用量大,工艺要求管壁和翼片都有较大的厚度;动态特性差,吸热板有较大的热容量。
  ⒊蛇管式吸热板
  蛇管式吸热板是将金属管弯曲成蛇形(如右图),然后再与平板焊接构成吸热板。这种结构类型在国外使用较多。吸热板材料一般采用铜,焊接工艺可采用高频焊接或超声焊接。
  蛇管式吸热板优点:不需要另外焊接集管,减少泄漏的可能性;热效率高,无结合热阻;水质清洁,铜管不会被腐蚀;保证质量,整个生产过程实现机械化;耐压能力强,铜管可以承受较高的压力。
  蛇管式吸热板缺点:流动阻力大,流体通道不是并联而是串联;焊接难度大,焊缝不是直线而是曲线。
  ⒋扁盒式吸热板
  扁盒式吸热板是将两块金属板分别模压成型,然后再焊接成一体构成吸热板,吸热板材料可采用不锈钢、铝合金。镀锌钢等。
  通常,流体通道之间采用点焊工艺,平板太阳能集热器扁盒式吸热板四周采用滚焊工艺。平板太阳能集热器扁盒式吸热板优点:热效率高,管子和平板是一体,无结合热阻;不需要焊接集管,流体通道和集管采用一次模压成型。
  扁盒式吸热板缺点:焊接工艺难度大,容易出现焊接穿透或者焊接不牢的问题;耐压能力差,焊点不能承受较高的压力;动态特性差,流体通道的横截面大,吸热板有较大的热容量;有时水质不易保证,铝合金和镀锌钢都会被腐蚀。
责任编辑:youyou
