建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
家用中央空调有什么特点
2015-7-5 08:18| 发布者: ccbuild| 查看: 266| 评论: 0
摘要:   (1)高效节能:采用模块化主机,根据设置自动调节制冷量。合理的将白天生活和晚上生活区域分别安装空调,室内及分区控制,各个室内及独立运行,分别调节各个区域内的空气。   (2)家用中央空调舒适感好: ...
  (2)家用中央空调舒适感好:采用集中空调的设计方法,送风量大,送风温差小,房间温度均匀。送风方式多样化,不同于分体式空调一样只有一种送风方式,家用中央空调可以实现多种送风方式,能够根据房型的具体情况制定不同的方案,增强人体的舒适性。
  (3)外型美观:可根据用户需求与喜好,实施从设计到安装的综合解决方案。系统采用暗装方式,能配合室内的高档装修。同时由于室外机组的合理安置也不会破坏建筑物的整体外型美观。
  (4)四季运行:夏季,制冷机组运行,实现冷调节;冬季,冷机配合热源共同使用,可以实现冬季采暖。在春秋两季可以用新风直接送风,达到节能,舒适的效果。
  (5)运行宁静:采用主机和室内机分离的安装方式,送风回风系统设计合理,保证了宁静的家居环境(6)卫生要求好:同中央空调一样,能够合理补充新风,配合厨房、卫生间的排风,保证室内空气的新鲜卫生,还可以四季换气,满足人体的卫生要求。这些都是分体式空调所不能实现的。
  (7)灵活方便:根据用户需要可以将一台设备以切换方式为两个环境提供冷气。
  (8)制热运行因地制宜:可以使用集中供热的热水,也可安装小型挂墙式燃气热水器作为能源,实用热水盘管冬季采暖。可以使用热泵式空调机采暖。在热量不足时,用燃气热水器及热水盘管加热。
  市场上中央空调不管是品牌还是产品系列繁多,要区分不容易,购买时多看技术参数就可以了,下面这些由上海群坛工程师提供的技术参数都是经常见到的,要认真看哟,不然被忽悠了就不好了,不过大体上也是贵的好点。输入功率:简单的说就是耗电多少,和制冷量是两个概念,输入功率可以看空调的铭牌。不过标称的是最大输入功率,也就是满负荷的耗电量。制冷量:空调所提供的冷量,即为常说的空调几匹(2500W=1匹),一般家用的为200W每平方米,例如:房间为12平方米,需要的制冷量为12㎡×200W/㎡=2400W≈1匹,即12平方米房间需要1匹的空调。冷量配比:室内末端与室外主机的的比值。例如:室内末端冷量总和为20KW,按同时开机率70%,即20KW×70%=14KW,再根据实际机型取大原则可能用上15KW或者16KW左右的室外主机,如果同时使用率达到80%-90%,就会配19KW左右的室外主机。
责任编辑:youyou
