建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
加热管选用参考
2015-7-5 08:26| 发布者: ccbuild| 查看: 463| 评论: 0
摘要:   管状电热元件(金属加热管)经过长时间的应用实践,已在下述部门和设备应用中取得了良好的效果:   1.用来干燥木材、纸张、印染、油漆等,有翅片加热管等。   2.对硝石及其它盐类物质的熔融加热,有干烧 ...
  2.对硝石及其它盐类物质的熔融加热,有干烧加热管等。
  3.熔化低熔点合金,如熔铅炉、熔锡炉等,有单头加热管等。
  4.建筑采暖,有电热膜等。
  5.加热流动空气和静止空气,有风道加热箱等。
  6.红外线辐射加热装置,有远红外加热管(石英、陶瓷)制品等。
  7.低温电炉如空气循环的工业用电炉,有电烘箱等。
  8.油、水及其它化学液体、电镀槽液中的加热装置,有316L加热管、特氟龙加热管、钛加热管等。
  9.海水电蒸馏装置,有316L加热管。
  10.碱及酸的加热装置,有耐酸碱加热器等。
  11.在食品工业中,对各种面包、饼干、糕点的烘烤,流水隧道中作电热装置。塑料制品加工成型挤塑装置及橡胶制品模压硫化装置中,单头加热管、均温电加热管等。
  12.医疗卫生消毒设备中,如灭菌器、消毒器等,红外加热器。
  13.电机真空浸漆设备的加热、漆包线烘干装置等,翅片电热管、远红外加热管。
  14.日常生活中各种家用电热器具,如电灶、电烤箱、电饭锅、电炒锅、电煎锅、热水器、电熨斗等产品中,铸铝加热板、双头加热管等。
责任编辑:youyou
