建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖安装的注意事项
2015-7-5 08:01| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   在安装地暖之前,我们先要挑选自己满意的地暖,地暖要使用方便,而且质量好,但是在挑选地暖之时,很多人容易走入误区,让我们先来了解地暖的挑选误区,以免在挑选的时候无从下手或者是挑选之时反倒走入了雷区。 ...
  很多业主觉得地暖就应该是湿润而地表面则是温暖干燥的,其实并非如此,地暖是使用的发热电缆来发热的,经过了地板层让房间来加热,因此一般较大的空间使用地暖更加的合适,低于六十平米的,不建议去使用地暖,以免造成过度浪费的现象。还有人觉得地暖使用铜制的散热器更加的耐腐蚀,质量更好,实际上铜制的散热器之中因为碰到了泥土之中的硫,而且往往泥土之中含硫量太大,也容易造成腐蚀。因此如果使用铜制散热器则需要定期的进行清洗避免硫的腐蚀。
  在安装地暖之时,则要做到安装安全有规划。安装地暖并非是不需要布局的,恰恰相反,地暖安装的布局需要缜密,要根据使用的面积和房间的保温效果来考虑地暖的布局,设计合理的地暖排管的走向以及管路之间的间距,同时按照辐射的原理来向房间提供最为合适的散热量,进行精确的计算,以达到用最少的管路就达到最好的效果的要求。因此地暖的使用并非是越密越好的,如果地暖的盘间距过的话,会造成室内的温度太高而出现燥热的情况,相反还会影响到人的身体健康。同时,安装了地暖并非是不能再安装空调,因为地暖只能取到制热的效果,而在夏天里需要使用到制冷之时,还是需要我们的空调来发力,因此在家居之,也要适当的安装空调,以免热起来的时候会让人措手不及。
  地暖安装好后,接下来的工作就是验收了,验收相比前两步要简单一些,但是更需要专业。一般在验收之时,地表的温度并非是越高越好的,为了节能,同时也为了我们的身体健康,一般地表的温度不要超过二十八度,否则容易引发人的多种疾病,会迫使人的血管扩张,因此地暖的温度也是有个限度的。地暖也不是他的升温的速度越快就越好,很多业主因为不够专业,总以为升温越快质量就越好,实际上地暖的升温加速过快会让地表和房间承受不住而影响家居的使用寿命。
  地板采暖是借助隐蔽于地板下面的塑料管道或发热电缆来实现供暖,因此隐蔽于地板下的管道等热媒传输材料及保温材料的质量是影响地板使用寿命的主要原因。地暖系统设计是否合理,地暖管材、发热电缆铺装位置、环路间隔是否合理,施工质量是影响地暖使用功效的主要原因,两者均不能忽视,才能高枕无忧。
  由于地板采暖处于市场起步上升阶段,家装地暖公司鱼龙混杂,设计施工能力参差不齐,选择不当,极易给客户造成极大的损失,几年之后问题一旦暴露,后患无穷。部分地暖公司不是以长远眼光经营市场,而是能捞一把就捞一把的思想,致使很多用户深受其苦,不是施工半截地暖公司不知去向,就是施工完毕供暖不热不畅,一方面由于地暖公司自身问题造成,另一方面也反映出很多用户图一时便宜造成。部分地暖公司为降低成本而偷工减料,使用材料上,选择低质低价管材及辅料,铺装时加大管材间距,或使用低一级规格的管材,造成地暖系统运行未达到预期的效果,并埋下隐患。行业专家提示,要想享受没有后顾之忧的地板采暖,一定要选择专业正规,有一定规模资质的地暖公司施工,而不要以图一时便宜,花了不必要的“学费”。
责任编辑:youyou
