建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
干式地暖缺点
2015-7-5 08:26| 发布者: ccbuild| 查看: 560| 评论: 0
摘要:   一是干式地暖造价比湿式地暖高。   二是它不能安装在地砖、大理石等地面装饰材料下,因为这些材料在铺设时必须使用水泥进行固定。   所以薄型地暖是不能用在卫生间、厨房间的。   三是由于薄型地暖 ...
  一是干式地暖造价比湿式地暖高。
  三是由于薄型地暖没有蓄热层,地面辐射的温度不如面市多年、久经市场多年考验、相对较为成熟的传统地暖均匀,常有出现局部过热、过冷、受热不均、升温缓慢的情况。
  四是薄型地暖没有豆石回填层,地暖盘管容易受损,在一定程度上降低了地暖的使用寿命的情况,甚至容易出现漏水等后期维护保养方面问题。
  市面上的薄型地暖大多由小型私人作坊简单模具制造,普遍存在成本低工序简单做工粗糙安装不够专业精细价格偏高。
  另外,由于薄型安装法在国内起步不久,安装数量相对传统地暖安装量较少,是否适合国内的气候环境及家庭装修材料状况还需经受更多的时间检验和市场验证。
责任编辑:youyou
