建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
等温地暖的管降温装置缺点
2015-7-5 08:24| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:    其各自缺点如下 :   1.采用自力式远传温控阀的混水降温装置。自力式远传温控阀方式中的测温探头需插接在混合水通道中,并且需要的地方较多,有的产品只能安装在分水器的另外一侧。对于很多带有流量控制阀 ...
  其各自缺点如下:
  1.采用自力式远传温控阀的混水降温装置。自力式远传温控阀方式中的测温探头需插接在混合水通道中,并且需要的地方较多,有的产品只能安装在分水器的另外一侧。对于很多带有流量控制阀的分水器来说无法安装,这限制了它的广泛应用。也有将测温点放到混合水处的设计,但这种方式由于混合处水温还未充分均匀,测温不准确不稳定。另外远传自力式温控阀阀芯动作距离较小,容易发生杂质堵塞管路系统的现象。
  2.采用带电热执行器的混水降温装置这种装置运行期间停电时温控部分不起保护作用。与第一种方式一样,适合供暖面积较小和供暖水温较高的情况。
  3.采用电动两通球阀的混水降温装置当供水水温高于设定温度较少时,系统会发生震荡,循环泵频繁起停,水温不稳定。这种装置采用双向控制球阀,当工作中突然停电时,球阀将保持在当时的开度,但高温水会顺畅地进入地暖管中,对地暖安全不利。这种装置比较适合较大面积用户的供暖。
  4.采用电动三通阀的混水降温装置这种温水降温装置这种温水降温装置的缺点是:(1)电热驱动器动作反应速度慢,一个动作周期可能需要好几分钟,当进水温度变化较大时混水温度会出现波动;
  (2)电动阀芯依靠弹簧力复位,为了避免压差较高时阀瓣压死无法打开,在三通阀回水混合通道中留有直径3毫米左右的泻流口,供水温度较低时即使三通阀回水通道全部关闭,仍然有部分低温回水进入上部混合水中,降低了混合水温度,因此在供水温度较低时无法充分利用供水水温,低温供水特性不太好。
  (3)停电时电动三通阀自动复位,关闭供暖进水,这会影响供暖。这种混水装置比较适合采暖水温较高的用户使用。
  除上述几种类型外,还有采用恒温混水阀的混水降温装置、采用混水热交换罐的混水降温装置和采用四通调节阀的混水降温装置。这些混水降温装置也和上述几种混水降温装置一样,各有利弊。
责任编辑:youyou
