建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
等温地暖管简介
2015-7-5 08:08| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   等温地暖管是用于水地暖的主要部件。我们平常所说的水地暖是低温热水地面辐射供暖系统的简称,与传统的散热器采暖方式相比具有舒适、节能、健康的特点。但水地暖对水温有比较严格的要求:地面采用地板砖的系统, ...
  “等温地暖管”是用于水地暖的主要部件。我们平常所说的水地暖是“低温热水地面辐射供暖系统的简称,与传统的散热器采暖方式相比具有舒适、节能、健康的特点。但水地暖对水温有比较严格的要求:地面采用地板砖的系统,热水最高温度60℃;采用复合木地板的地暖系统一般要求水温在45℃以下;实木地板要求水温不高于35℃。而目前我国集中供热或小区集中供热系统的大都是针对散热器采暖用户设计的,一般供给用户的水温在80℃-90℃,远高于地暖要求的水温,因此不能直接用于地暖。要将80℃-90℃的热源水变成35℃-60℃的低温热水,最原始稳妥的办法是建立一个换热站;这个换热站要有换热器、循环水泵,水箱、水处理设备、定压系统等等装置。这使得很多集中供热用户望地暖兴叹,同时地暖供应商也不得不将大量用户拒之门外。于是人们发明了混水降温装置,混水降温装置替代了换热站的换热器、水箱、水处理设备、定压系统等等不少东西,使我们能方便的使用舒适、节能、健康的地暖,并节约了一些能源。
责任编辑:youyou
