建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
购买地暖地板要注意事项
2015-7-5 08:04| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:    尺寸。   这一点要看地板的基材密度及内结合强度,内结合强度越高,说明地板承受温度变化的能力越好,不至于发生开裂等现象,只有基材为相对致密的木材的地板,才能保证长期在高温下不开裂、不变形。不惧 ...
  尺寸。
  这一点要看地板的基材密度及内结合强度,内结合强度越高,说明地板承受温度变化的能力越好,不至于发生开裂等现象,只有基材为相对致密的木材的地板,才能保证长期在高温下不开裂、不变形。不惧潮湿环境即吸水厚度膨胀率。用于水热地面辐射采暖的地板要求在高湿状态下尺寸变化小,膨胀率要小于等于2.5%.一般来说,膨胀率越小,地板的防潮性能越好。
  甲醛释放量。
  要求在长时间加热的条件下,甲醛释放量不会超标。消费者选择地热地板时,一定要尽可能选择甲醛含量低的地板,因为温度越高,甲醛释放量越多,在相对封闭的居室内,再加上室内其他物品造成的甲醛释放,室内甲醛有可能会超标,对人体造成危害。
  传热。
  市场上能提供热传导系数的品牌不多,消费者在购买时要留意。一般系数高的产品在导热方面性能更好,不怕高温。由于地热地板要长时间承受高温加热,要求产品装饰层性能稳定,在长时间高温的条件下也不会出现褪色、糙光的现象。复合地板更适合地热采暖。一般来说,天格地板符合进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准,国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准,都可以适应地热采暖地板安装的技术要求。
  地板厚度。
  一般来说,地板的厚度越小,其热流量就越大。地板厚度在6.5-8.5毫米之间能确保地板具备良好的透气性及散热功能。但地板厚度对热量的传导的影响并不是很大。但温度升高,地板的甲醛释放速度加快,应尽量选择甲醛释放量低的地板。
  地垫。
  软木地垫采用纯天然橡木皮制作,不变形,环保、保温性能也好,也有使用普通的塑料薄膜地垫的。如果地垫太厚,会导致有弹性,弹性太大地板会上下运动,走动时就会产生响声,因此也不可取。一般情况下,选择2毫米厚的塑料薄膜就比较合适了。
  环境湿度。
  地板的正常使用环境湿度应在40%以上,最佳湿度为50%-60%.地热环境下,合理地调节房间的湿度是防止地板变形最有效的办法。
责任编辑:youyou
