建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖地板的购买的注意事项:实木复合地板更舒适
2015-7-5 08:15| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   据业内人士介绍,地暖地板的厚度为6.5~8.5mm,强化地板(即一般的复合地板)一般为6~8mm,三层实木复合地板是8~9mm,只要是环保合格的强化地板,都可以做地暖地板,多层实木复合地板用于地暖也是不错的,缺陷 ...
  据业内人士介绍,地暖地板的厚度为6.5~8.5mm,强化地板(即一般的复合地板)一般为6~8mm,三层实木复合地板是8~9mm,只要是环保合格的强化地板,都可以做地暖地板,多层实木复合地板用于地暖也是不错的,缺陷是厚度较厚,同时密度也比较低,在一定程度上会影响导热,但舒适度比强化地板要好一些。
  复合地板是经由高温压制的,内部水分含量非常少,所以地板不会由于水分的散失而产生变形。值得一提的是,在复合地板中,锁扣式地板的效果又较其他产品更好,因钩连地板间留有细小缝隙,所以地板即使遇热受潮,膨胀后也不易变形。此外,消费者还应尽量选用小尺寸产品,这样的产品热变形平均。一般选择着名品牌的产品。
  专家建议,作为地暖地板,最好不要选择太宽或过长的地板,地板的尺寸越大,在地热环境产生的缝隙也越大尤其是宽面独幅的三层实木复合地板,面层的含水率过高,在地热环境前提下也会产生面层开裂。因此,作为地热用的三层实木复合地板在生产时,要严格控制面层的含水率。
责任编辑:youyou
