建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖地板的购买的注意事项:特殊处理后可使用
2015-7-5 08:23| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   因为地热环境下,地板需要承受一定的热量,当空气中的水分被吸收到木材中,木材就会产生膨胀;空气比较干燥时,木材中的水分又跑到空气中,使木材产生干缩。普通实木地板轻易开裂缩缝,是不能应用于地热环境中的 ...
  因为地热环境下,地板需要承受一定的热量,当空气中的水分被吸收到木材中,木材就会产生膨胀;空气比较干燥时,木材中的水分又跑到空气中,使木材产生干缩。“普通实木地板轻易开裂缩缝,是不能应用于地热环境中的。”能够应用到地热环境中的纯实木地板一定是经由特殊处理的。
  目前有两种方式:1.高温炭化,即将地板的坯料在160℃~230℃前提下高温热处理,使木材的吸湿功能下降或对空气湿度变化的影响变得不敏感。2.木材全用油漆封锁,即用油漆把木材暴露在外的外表面包括背板、企口等都封锁起来,避免木材与空气接触,消除湿度对地板的影响。
  假如把纯实木地板用于地热环境,安装要多加留意。地板锯断后,新产生的断面,不管是横断面还是纵断面必需用蜡封住,确保地板完全处于封锁状态;地板要尽量一次安装好,谨防地板反复安装过程中导致地板锁扣处的封锁涂层破坏,使地板随空气湿度变化产生变形。
  另外,安装前要检查地面是否光滑平整,如有外凸的砂粒要处理掉,并打扫干净。“主要是防止砂粒引起防潮膜和地板的防潮涂层破损。”
责任编辑:youyou
