建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖地板的购买的注意事项:实木地板适合用地暖但是造价高
2015-7-5 08:16| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   实木地板一般厚度在2cm左右,安装时还要打龙骨,用做地暖地板的话,地板和地面之间有空气,空气和木材的热传导系数都非常低,这样热量不易传导到地表,会导致地表温度不平均。所以地暖一般避能采用实木地板的。 ...
  多数实木地板不适合做地暖地板,只有少数的实木可以做地暖地板,受到木种的限制,而且还要做一些特殊的工艺处理,价位相对要高一些,一般家庭是不会选择的。某品牌地板的销售职员告诉记者,纯实木地板不适合用于地热环境中,但部分材质硬度较强的就是例外。而在现场选购的某女士对于纯实木地板用做地暖地板,她还心存疑问,纯实木地板是否更容易变形?
责任编辑:youyou
