建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖地板的常见误区:面皮越厚越好
2015-7-5 08:25| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   有些消费者在地暖地板的选购过程中,盲目地追求多层实木复合地板面皮越厚越好,地板越宽越好,地板越长越好。事实上,多层实木复合地板面皮越厚,实木地板的特征越明显。在环境改变的过程中,地板在干缩和湿胀时 ...
  有些消费者在地暖地板的选购过程中,盲目地追求多层实木复合地板面皮越厚越好,地板越宽越好,地板越长越好。事实上,多层实木复合地板面皮越厚,实木地板的特征越明显。在环境改变的过程中,地板在干缩和湿胀时面皮产生的应力就越大,地板变形和面皮开裂的机遇增加。多层实木复合地板越宽,干缩时产生的缝隙就越大。同样,由于多层实木复合地板长宽方向都膨胀与收缩,多层实木复合地板越长,干缩时地板端头产生的缝隙就越大。
  因此,用于地热的多层复合地板的面皮不宜太厚,韩国和日本的地热地板面皮多为0.3mm,我国大多数企业生产的为0.6mm,生活家生产的标准板面层均为0.6mm,是十分适合作地暖地板的类型之一,在地热使用频繁的北方非常盛行。如果选用厚面皮(3~4mm)的多层实木地板作为地热地板,地板的宽度在70mm以下或者有效地控制使用环境的湿度,也可以减少板面的变形。下图为地板宽度为125mm,厚度分别为4mm、3mm和2mm时的不同变形情况
责任编辑:youyou
