建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖地板:碳化地板优点
2015-7-5 08:04| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   1、耐久性、耐腐性的提高:地板组分在炭化过程中发生了复杂的化学反应,改变了地板的某些成分,减少了地板腐朽菌的营养物质,从食物链这一环节上抑制菌类在地板中的生长。因此,炭化处理的地板的耐腐性能和耐候 ...
  1、耐久性、耐腐性的提高:地板组分在炭化过程中发生了复杂的化学反应,改变了地板的某些成分,减少了地板腐朽菌的营养物质,从食物链这一环节上抑制菌类在地板中的生长。因此,炭化处理的地板的耐腐性能和耐候性显著提高,具有防腐烂、防白蚁、防真菌的功效。
  2、环保性:环保干燥炭化工艺不同于地板化学改性、地板炭化处理为纯物理技术,在地板炭化过程中只涉及到温度和水蒸汽,不添加任何化学药剂。
  3、尺寸稳定性的提高:地板在高温(160-230℃)环境中进行热处理。通过降低地板组分中羟基的浓度,减少地板的吸湿性和内应力,使炭化地板与外界水分的交换能力显著下降,湿涨可下降达50%以上,极大地改进了地板的尺寸稳定性:从而大大减少了地板在使用中因水分变化引起的变形,收缩和湿涨。
  4、防潮性增强:地板经炭化热处理后,其地板的水吸附机理发生了变化,随着处理温度的升高,吸湿性能强的半纤维素在处理过程中降解,使得地板的吸湿性下降,水分子与地板分子之间的氢键减少,从而大大降低了地板的吸湿性和吸水性,能让经炭化地板在湿空气中保持较低的含水率。炭化地板的平衡含水率比未处理的地板降低40%以上;炭化地板的平衡含水率也较低,所制造的地板在在温室条件下使用时含水率能保持在6%作用,因此,炭化地板产品不易变形和开裂,能应用于干燥和混浊的环境。
  5、颜色:炭化地板内外一致颜色,在整个板面也能保证颜色的均匀耐久。炭化地板颜色是物理上色,不会随时间延长而改变,炭化地板的装饰效果始终如一(可做仿古实木地板)。
  6、易维护:炭化地板的树脂及一些内含物在炭化处理过程中被析出,因此,炭化地板的表层没有树脂等油性成分,容易涂饰。同时,由于炭化地板具有防腐,稳定性好,防潮等优点,所以,炭化地板在日常使用中的维护相当容易。
  7、导热性能:导热性能好,皮肤喝炭化木接触不会感到任何不适,彻底告别传统瓷砖的冰冷,炭化地板是现代室内装修的理想材料。
责任编辑:youyou
