建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖地板:碳化型实地木板
2015-7-5 08:15| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:    碳化实木地板。   碳化实木地板上经过200度左右的高温碳化技术处理的木材。由于高温将木材里的营养成分破坏,故有较好的防腐防虫功能。高的温度使得木材吸水功能组织纤维重组,所以其物理特性更加稳定。碳 ...
  碳化实木地板。
  碳化实木地板上经过200度左右的高温碳化技术处理的木材。由于高温将木材里的营养成分破坏,故有较好的防腐防虫功能。高的温度使得木材吸水功能组织纤维重组,所以其物理特性更加稳定。碳化过程只涉及到水蒸汽和温度,没有添加任何化学药剂和其他外来物质,对人体,动物生存环境无任何副作用。
  但是碳化对地板的胚料要求极高,有一点暗伤的地板在碳化的过程中就会报废。因此能经过碳化的地板都是上等品。也正是这一点导致了生产成本居高不下,价格也就不便宜了。就在市场上推广的进度还是比较缓慢。覆盖面80%都是别墅和高档公寓。
责任编辑:youyou
