建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
电地暖的优势
2015-7-5 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:    相较于传统取暖方式,电地暖有以下优势:   第一电地暖首先,房间温度分布均匀。采用地板采暖方式,由于是整个地板均匀散热,因此房间里的温差极小。而且室内温度是由下而上逐渐降低,地面温度高于人的呼 ...
  相较于传统取暖方式,电地暖有以下优势:
  第一电地暖首先,房间温度分布均匀。采用地板采暖方式,由于是整个地板均匀散热,因此房间里的温差极小。而且室内温度是由下而上逐渐降低,地面温度高于人的呼吸系统温度,给人以脚暖头凉的舒适感觉。
  第二,有利于营造健康的室内环境。采用散热片取暖,一般出水温度在7摄氏度以上,但温度达到8度时就会产生灰尘团,使暖气上方的墙面布满灰尘。而地板采暖可以消除灰尘团和浑浊空气的对流,给人一个清新、温暖、健康的环境。
  第三,高效节能。由于采暖的辐射面大,相对要求的供水温度低,只需4至5度。而且可以克服传统采暖片一部分热量。
责任编辑:youyou
