建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
水暖与散热器区别
2015-7-5 08:24| 发布者: ccbuild| 查看: 308| 评论: 0
摘要:   1.水地暖是地面整体发热,发热均匀,舒适性更好;   2.而暖气片终端散热,带动室温,室内温度不均匀,舒适性要较差一些;   3.水地暖地面发热,温足而顶凉,更适合中医养生。   4.水地暖更占用层高 ...
  4.水地暖更占用层高。水地暖地面结构:保温层、发热层、蓄热层。保温层就是常说的保温板,发热层也就是供热管道,蓄热层也就是水泥层。抛开地板或地砖层高不计,地暖部分占用层高大概在5.5公分左右。
  5.暖气片供水管道一般也是埋于地面之下的。但是管道直接埋于混凝土中,不直接占用层高。
  6.暖气片采暖致热更快。水地暖开始供暖时,需先致热水管上方的水泥层,再致热地板,然后地板致热空气,从开启到达到预期温度,耗时较长;而暖气片终端散热,不用加热水泥层和地板,室内温度初次提升更快。(因此水地暖和暖气片在使用方式上有很大不同,水地暖一般情况下是不完全关闭的,当家里没人时,也处于运行状态,不完全关闭)
责任编辑:youyou
