建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
电地暖工作原理
2015-7-5 08:06| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   电地暖以发热电缆为发热体,用以铺设在各种地板、瓷砖、大理石等地面材料下,再配上智能温控器系统,使其形成舒适环保、高效节能、不需要维护、各房间独立使用、寿命特长,隐蔽式的地面供暖系统。    电地暖 ...
  电地暖构成。
  发热电缆、温控器,地面辅材电地暖。
  该取暖方式,广泛用于高档别墅,以电为能源,由电能直接转换成热能,热效率基本为100%,以辐射方式传递热量,具有舒适,节能,安全环保等特点。
  电地暖工作原理。
  发热电缆通电后,导体工作温度控制在40度——70度,通过地面(10度——35度)作为散热面,以辐射的方式向地面以上传递,使其表面温度升高,达到提高及保持室温的目的。
  室内温度均匀,各处温度可按需调节,各个房间可自由、单独控制,节约能源;无噪音,无污染;智能运行,耗能低,热辐射供暖,效率高;不占用室内、室外任何空间。
  系统可靠性、安全性高,不易损坏,无需维护使用寿命50年以上,一次安装,终身使用,免维护,免维修,没有裸露的散热管网和暖气片,节省空间,相对增大面积3%——5%,室内仅见漂亮的温控器,清洁、卫生、不干燥,犹如阳光般的温暖。
  电地暖是什么。
  电地暖是一种节能的供暖方式。它采用的发热电缆是一种效果比较好的节能的末端。同时电能又是可再生能源,可以通过太阳能、风能、核能、水利等能源进行发电。一般白天是用电高峰,而多数家庭主要是用于夜间取暖,这样可以采用一种控制装置来平衡峰谷,达到更加节能的效果。第二,电能又是一种清洁能源,使用电能,可以减少空气当中的二氧化硫等气体的排放,现今国家节能减排及环境保护政策,都大力提倡电采暖方式。
  电地暖取暖方式。
  热源从脚底开始自下而上,符合人体生理学原理,促进正常新陈代谢,取暖方式自然柔和。远红外线波长深入人体内部,使皮下深层组织温度上升,微血管扩张,促进血液循环,还能起到活化细胞、增强免疫力的作用。
  低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的加热管——铝塑复合管或导电管,把地板加热到表面温度18至32摄氏度,均匀地向室内辐射热量而达到采暖效果。
责任编辑:youyou
