建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
电暖和水暖的对比
2015-7-5 08:21| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   首先必须要对水地暖和电地暖的构成有个了解。在此做个简单概括:水地暖的构成主要有锅炉,分集水器,地面水管,暖气片,温控器及连接配件和辅材6大部分;电地暖的构成有发热主材(主材包括碳纤维膜,碳晶膜,碳 ...
  首先必须要对水地暖和电地暖的构成有个了解。在此做个简单概括:水地暖的构成主要有锅炉,分集水器,地面水管,暖气片,温控器及连接配件和辅材6大部分;电地暖的构成有发热主材(主材包括碳纤维膜,碳晶膜,碳纤维电缆,发热电缆等),温控器和辅材3部分。然后我们从安装成本、使用成本、后期更换支出和各自优缺点四方面来比较一下。
  首先比较安装成本。拿着自己的房型图到各地暖公司做个详细的报价就清楚了。水暖由于锅炉在整个采暖材料中最为重要,占用资金也最大,但是价格相对固定,所以水暖一般意义上存在采暖面积越大,地暖的单位建设成本越低;采暖面积越小,单位面积建设成本越高。电暖基本不在这个问题,都是统一价格。
  其次比较使用成本。这个很复杂,因为安装条件不同,户型不同,房屋保温结构不同,有些地方电费也不相同,导致每月使用成本差异很大。以成都为例我们就按相同户型相同采暖面积比较:前提是水暖、电暖都24小时全天候开着,水暖使用天然气供暖,每月使用成本相对电暖来说要低些。但是由于电暖的特殊特性,其实根本不需要24小时全天候开,仅仅是需要那部分需要加温的时候再开起来就行了,这样算下来电暖将便宜更多,且对实行的一户一表分时段计费的电费计入准则,将会使电暖的使用成本进一步降低。当然也有朋友说了,那水暖也可以不用24小时开,那我告诉你,由于水暖的特殊特性,如果一旦关闭,再开起来,室温从5度要升到20度,至少需要2-3个小时时间,这2-3个小时的耗气量是相当大的,所以一般水暖都是建议家里上班没人的时候水暖温度关至13-15度,这样家人到家后再开到20度半小时就能达到。这样反而还更省气。所以水暖费用相对固定,电暖费用就按实际使用时间计费。
  第三比较后期维护。我们都知道了水地暖和电地暖的各自构成。水暖后期难免需要进行维护,包括锅炉(寿命12-15年),锅炉内部零配件,分集水器(10年),管道清理及其他连接配件等,这些更换的费用比较高。电地暖的更换只有温控器,而水地暖也有,就不用比了,对于发热材料只要不人为破坏,基本属于免维护。以上都是正常使用,不含保养,维修等。后期维护方面,电地暖占有绝对的优势。
  第四来比较各自的优缺点。水地暖的优点是可以提供生活热水,如果供暖面积大,供暖时间长,安装成本低,后期使用成本也低;缺点是锅炉需要保养,除垢,地面水管需要清洗等,这都需要花费。电地暖的优点是无需任何保养维护,供热速度快,效率高,可单个区域面积独立控制,释放远红外线和负离子对人体身体有益;缺点是不能提供生活热水,如果大面积长时间使用,以成都电价来讲后期使用成本较水暖高。从以上几点比较来看,水暖、电暖各自都存在独到的优势与不足,很明显我们的建议是:
  1、如果是大户型,至少130平米以上,比如别墅,工厂,商场,建议用水地暖,这样从单位面积成本及后期使用成本上能比电地暖节省很多花费。
  2、如果是中小户型,通常130平米以内的户型,其实往往真正采暖面积不足90平米,这时电地暖的优势远大于水地暖,如果使用得当,每月使用成本也不一定比水暖高。而且省去了维护保养费等一大笔费用。
责任编辑:youyou
