建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑防火 › 查看内容
《高层民用建筑设计防火规范》即将出台
2009-9-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 883| 评论: 0
摘要: 记者近日从中国消防协会电气防火专业委员会五届三次会议上获悉,《高层民用建筑设计防火规范》即将出台,该规范将结束我国无专门电气防火法律的历史,使电气防火设计更加规范化、系统化,将大大降低我国建筑电气火灾 ...
记者近日从中国消防协会电气防火专业委员会五届三次会议上获悉,《高层民用建筑设计防火规范》即将出台,该规范将结束我国无专门电气防火法律的历史,使电气防火设计更加规范化、系统化,将大大降低我国建筑电气火灾的发生率。
  随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,社会用电量大为增加。各种电气设备及家用电器的用量陡增,电气火灾事故也随之剧增。近10年来,我国电气火灾事故高居火灾事故总数的首位。根据公安部消防局统计的数据显示,2007年我国共发生火灾15.9万起(不含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾,下同),从引发火灾的直接原因看,电气引起火灾最多,共45703起,占总数的28.8%。2008年共发生火灾13.3万起,电线短路、超负荷、电器设备故障等电气原因引发火灾4万起,占总数的30.1%,比重比2007年提高1.3个百分点。从引发火灾的直接原因看,电气原因引发火灾最多,造成的伤亡和损失最大。因电气线路、电器设备故障引起的火灾共23083起,死亡231人,受伤90人,直接财产损失29761.1万元。由此可见,电气火灾在当前已经成为我国各种火灾中的主要灾害源,且趋于居高不下逐年增高的趋势。
  从近年所发生的火灾事故来看,发生电气事故的原因是多种多样的:有电弧接地短路故障造成的火灾事故,有电气设备年久失修仍超负荷运行导致线路短路、断路而引发的火灾事故,有因架空进线时进户处未采取防高电位侵入措施而引发的电气火灾。其中大量的是在建筑物内部装修施工时,不能严格执行国家有关技术规范,大量敷设不符合消防要求的电气线路和配电装置。有的将电气线路直接敷设在可燃、易燃材料内不进行穿管保护,有的采用易燃塑料或穿管保护不到位而留下先天性火灾隐患。有的直接将大功率灯具安装在可燃物材料内不采取任何保护措施。有的则是由于使用不当而造成的电气火灾,这些都是引发电气火灾事故的主要原因。特别是近几年来,一些高层建筑的结构和功能更加复杂,建筑物内的用电设备和装置越来越多,对电气防火设计的内容提出了更高的要求。
  综观这些电气火灾事故起因,国家消防电子产品监督检验中心总工丁宏军认为,由于国内经济发展迅速,用电量增大,负荷不能满足用电标准的需求,导致线路超负荷运行,加速电线的老化而引发火灾,这是其一。其二是国内有一些用电设备、电线、电缆等不符合国家标准,产生漏电、电线温度升高等问题而引起火灾。其三电气设计没有完整的防火设计要求,没有电气线路施工后的验收要求也是引发火灾的主因。而施工人员没有专业的电气知识,没有严格的资质要求,安装不符合规范标准,以及电线、电缆等用电设备不适应环境与发展的要求也是引发电气火灾的重要原因。
  我国的电气防火工作起步较晚,尽管目前我国与防火相关的规范有20多个,但与电气火灾有关的只有《民用建筑防火规范》和《建筑电气防火设计规范》两个国家强制标准。目前现行的国家标准、行业标准中,《住宅设计规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《民用建筑电气设计规范》及《高层民用建筑设计防火规范》等对于合理设计避免引发电气火灾并保证在火灾发生时消防设备的可靠运行,确保人员、物质疏散和控制火势蔓延方面起到了一定的作用,但并没有针对建筑物电气防火的强制性标准。
  《高层民用建筑设计防火规范》作为国家强制标准,将于年底出台。目前该标准已把电气火灾监控纳入其中。该《规范》要求高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所应设置漏电火灾报警系统。
  随着强制标准的正式实施,电气防火监控系统将成为减少电气火灾的主要防范手段,通过高科技的应用最大限度地减少电气火灾给国家和人民生活带来的损失。
  电气防火新标准即将出台,预示着市场面临升级,也预示着电气防火产品的新机遇和快速增长的市场空间。据了解,目前电气防火产品可谓是琳琅满目,产品质量参差不齐,真正有品牌影响力的企业并不是很多。如今随着政策的拉动,电气防火市场期待近20年的“春天”已经出现,诸多电气防火监控产品开始纷纷抢占市场,更多的企业会越来越注重产品的高科技含量,这就使得电气防火企业不得不进行产品技术的升级,以应对激烈竞争的市场。而其中一些高科技产品无疑会成为促进电气防火市场发展的主要动力。
