建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空调系统制冷剂最佳充注量的确定
2015-5-17 08:48| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 以系统具有最大能力输出为一拖多空调系统的制冷剂注量的确定主要目标,保证系统具有最大能力输出运行。在同能量级输出下,制冷量随制冷剂充注量的增大而增大,有最大值,然后再减小,系统的不同能量级输出对应不同的 ...
以系统具有最大能力输出为一拖多空调系统的制冷剂注量的确定主要目标,保证系统具有最大能力输出运行。在同能量级输出下,制冷量随制冷剂充注量的增大而增大,有最大值,然后再减小,系统的不同能量级输出对应不同的最佳充注量。
运行能力越大,系统需要的制冷剂量就越大,系统需要的制冷剂量与运行能力输出成正比关系。系统采用无高低压贮液器设计时,不能确定一个合适的制冷剂充注量能同时满足不同能级输出的要求。
系统采用高低压贮液器设计时,能量级时对应不同的最佳充注量到达某一值时,随制冷剂充注量的增大制冷量先保持不变,当制冷剂增大到某一值时然后再降低。这是因为高低压贮液器贮存部分制冷剂,保证了压缩机的吸气略过热。
因为高低压贮液器的存在,当系统不同能量输出时,如系统100%运行和25%运行,相应有最大能力输出时,他们有相同制冷剂充注量区域,在相同的区域内,制冷剂充注蛋的增大而制冷量保持不变。
以系统具有最大能力输出为一拖多空调系统的制冷剂充注量确定的最佳制冷剂充注量区域内,系统的制冷剂充注量就称谓最佳充注量。同时,引起系统制冷剂充注量的误差由高低压贮液器消除,但这个区域越大确定一个最经济制冷剂充注量难度就越大。而且,用系统具有最大能力输出来确定制冷剂充注量的误差也就越大。
