建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:制冷介质储备要求
2015-5-17 09:13| 发布者: ccbuild| 查看: 386| 评论: 0
摘要: (1)引起钢瓶发生爆炸的主要原因 1)搁置很久没有使用或虽在使用但早已超过检定有效朔的钢瓶,受各种因素影响,已有细微裂纹或已锈蚀并有一定深度或局部变形等,都会导致钢瓶强度下降。 一且使用就可能引起爆 ...
(1)引起钢瓶发生爆炸的主要原因
一且使用就可能引起爆炸。因此,钢瓶必须进行定期(三年)送当地劳动部门指定的检查单位进行技术检验,检验合格后,打上钢印方可使用。过期或不合格钢瓶应严禁使用。
2)钢瓶管理不善,受到阳光强烈暴晒,或附近火焰烘烤,或意外碰撞、跌落等使钢瓶内制冷剂压力急剧增高,超过钢瓶强度极限致使爆炸。因此钢瓶应存放在阴凉处,防止暴晒,堆装运输要轻装轻卸。
3)钢瓶灌装过满,使液态制冷剂受热膨胀无缓冲余地,压力急剧增高导致爆炸。
经试验表明:充满氨液的钢瓶,放在日光照射的场地上,半小时就能爆炸,爆炸率是100%。据劳动部门统计,氨瓶爆炸事故中,约90%是因为超装而引起的。
(2)钢瓶充装操作的安全要求
1)钢瓶的检查。充装前,应仔细检查钢瓶,有下列情况之一者,不得充装:
①钢瓶上所标制冷剂与将要充装的制冷剂不符,或字样不易识别的钢瓶。②安全阀件不全、损坏,或不符合规定的钢瓶。③瓶内没有余压的钢瓶。④超过检查期限,或钢印标志不全,不能保证安全使用的钢瓶。⑥瓶体经外观检查有缺陷,不能保证安全使用的钢瓶。
2)充装时的安全要求。
①制冷剂的充装数量,不得超过表2-2中的规定,严禁超量充装。发现充装过量的,必须立即作减量处理。②充装中使用的称量衡器在使用前应进行校准。③操作人员应认真填写充装记录,内容应包括:充装日期、钢瓶编号、实际充装量、充装操作者和复验者姓名等。
3)钢瓶使用的安全要求。
①操作人员启闭钢瓶阀门时,应站在阀的侧面缓慢开启。②钢瓶的瓶阀冻结时,应把钢瓶移到较暖的地方,或者用温度不超过叨记洁净的温水解冻,严禁用火烘烤。③不得靠近热源,与明火的距离不得小于10m,夏季要防止日光暴晒。④瓶中气体不能用尽,必须留有剩余压力。⑤立瓶防止跌倒,禁止敲击和碰撞。
4)运输的安全要求。
①旋紧瓶帽、轻装、轻卸、严禁撞击。②严禁用电磁起重机搬运。③钢瓶在车上应妥善固定,用汽车装运时应横向排列,方向一致,装车高度不得超过车挡板。④夏季要有遮阳设施,防止暴晒。⑤车上严禁烟火,严禁坐人,并备有安全保护用具。⑥严禁与氧气瓶、氢气瓶等易燃易爆物品同车运输。
5)储存的安全要求。
①钢瓶仓库与其他建筑物的距离规定是:存放钢瓶的仓库距厂房不得小于25m,距离住宅和公共建筑物不得小于50m。②氨瓶仓库应为不低于二级耐火等级的单独建筑,地面至屋顶最低点的高度,应不小于3.2m,屋顶应为轻型结构,地面应该平整不滑。③仓库内不应有明火或其他取暖设备。④仓库内要自然通风或有机械通风装置。⑤旋紧瓶帽,放置整齐,妥善固定,留有通道,钢瓶卧放时应头部朝向一方,防止滚动,堆放不应超过五层,瓶帽、防振圈等附件,必须完整无缺。⑥氨瓶严禁与氧气瓶、氧气瓶同室储存,以免引起燃烧、爆炸,并在附近设有抢救和灭火器材。⑦禁止将有制冷剂的钢瓶储存在机器设备间内,临时存放在室外的钢瓶,也要远离热源,防止阳光暴晒。
