建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:热泵型空调系统中水泵的选择与布置
2015-5-17 09:13| 发布者: ccbuild| 查看: 396| 评论: 0
摘要: 水泵的数量宜与热泵的台数相对应。热泵与水泵的连接方式宜采用一对一串联的方式,热泵与水泵联动。热泵数量较多时,水泵可贴临热泵布置,水泵应具有防水性能并加挡雨吸音罩,热泵数量较少时,水泵宜集中布置于室内。 ...
水泵的数量宜与热泵的台数相对应。热泵与水泵的连接方式宜采用一对一串联的方式,热泵与水泵联动。热泵数量较多时,水泵可贴临热泵布置,水泵应具有防水性能并加挡雨吸音罩,热泵数量较少时,水泵宜集中布置于室内。备用水泵可采用先不安装临时替换的方法。如果水泵采用先水泵组并联再与并联的热泵组相串联的方式,则并联的热泵数量不宜超过6台,并应有可靠的水力平衡措施。这种连接方式应将水泵布置于临近热泵的室内,也可以置于地下室,水泵的台数应考虑1~2台的备用泵。在选择水泵规格时,尽可能选低转速泵,以减低噪音,水泵的流量可按系统所需流量的1.1倍选取,水泵的扬程应等于系统所需克服的总阻力。水泵的功耗应控制在热泵出力的1/30之内。水泵的布置要有一定的间距,有条件时预留1~2台水泵的安装位置以备发展之需。水泵也应有可靠的隔振措施。
