建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:节能燃气壁挂炉内部的污垢清理方法
2015-5-17 09:14| 发布者: ccbuild| 查看: 458| 评论: 0
摘要: 燃气壁挂炉影响其使用寿命的最大因素就是水垢问题。随着附着在换热器内壁上的水垢不断加厚,节能燃气壁挂炉的换热效率也会大大降低,主要表现为节能燃气壁挂炉耗气量增大、供热不足、热水量减小等症状,严重影响其使 ...
燃气壁挂炉影响其使用寿命的最大因素就是水垢问题。随着附着在换热器内壁上的水垢不断加厚,节能燃气壁挂炉的换热效率也会大大降低,主要表现为节能燃气壁挂炉耗气量增大、供热不足、热水量减小等症状,严重影响其使用寿命,所以任何一款燃气壁挂炉在使用二至三年后就必须要对其进行清洗保养,对供暖管道内的循环水应该每隔三到四年更换一次。
清洗燃气壁挂炉往简单里说,其实很简单。管道换水可以用燃气壁挂炉自身的水泵和压力,从出水口将水放出,然后放入清水增压,再放出,反复四五次,就可将管道内的污水放出,清洗水垢建议用专业清洗剂,加入管道中,循环去除水垢就可以,因为清洗剂不容易损坏壁挂炉内的管道,从而延长壁挂炉的寿命。
但是清洗燃气壁挂炉往复杂里讲,还是有很多讲究的。对于不同品牌的燃气壁挂炉,内部结构也略有不同之处。要对其结构、材质和换热方式进行了解。现在投放市场使用的节能燃气壁挂炉有几十种,每一种所采用的换热方式、结构和材质都不尽相同,对不同的结构和不同的材质要采取不同的清洗方式。
