建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:制冷空调设备常用载冷剂和制冷系统
2015-5-17 08:52| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 1.常用载冷剂的性质 载冷剂是在间接冷却系统中传递冷量的流动工质,它从被冷却物体中吸收热量,并在蒸发器中将其传递给制冷剂。常用的载冷剂有水、无机盐水溶液、有机化合物及其水溶液三类。 (1)水水的载热能 ...
1.常用载冷剂的性质
(1)水——水的载热能力强、无毒、腐蚀性小,且价格低廉,因此广泛用于空气调节系统中。但水的凝固点为0℃,所以不能用于0℃以下的场合。
(2)无机盐水溶液——常用的有氯化钠(NaCl)水溶液和氯化钙(CaCl2)水溶液等。盐水溶液的凝固点在0℃以下,且随溶液的浓度而变化。
盐水溶液的载热能力较大,但对金属有腐蚀性,尤其是略带酸性并与空气相接触时腐蚀性更强。使用中需加入一定量的缓蚀剂,一般采用氢氧化钠和重铬酸钠。1m3氯化钙水溶液中应加1.6kg的重铬酸钠和0.432kg的氢氧化钠;1m3氯化钠水溶液中应加3.2kg的重铬酸钠和0.864kg的氢氧化钠。
(3)有机物载冷剂——在一些不允许使用有腐蚀性载冷剂且工作温度在℃以下的场合,可采用有机化合物及其水溶液。乙二醇水溶液是最常用的一种。
乙二醇水溶液载热能力强,无色、无味、不燃烧,但粘性较大,且略带毒性。
2.蒸气压缩式制冷系统的基本组成与工作原埋
蒸气压缩式制冷系统是利用液态工质(制冷剂)在一定的压力下气化吸热而制冷的。
它主要由压缩机、冷凝器、节流机构(如膨胀阀、毛细管等)、蒸发器等组成,如图所示。制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物体的热量并汽化为蒸气,压缩机不断地将产生的蒸气从蒸发器中抽出,并进行压缩,经压缩后的高温、高压蒸气排到冷凝器后向冷却介质(如水、空气等)放出热量冷凝成高压液体,再经节流机构降压后进入蒸发器,再次汽化,吸收被冷却物体的热量,如此周而复始地循环。
在实际的制冷装置中,为提高设备运行的经济性和安全可靠性,除4个基本元件外,还须增加了许多辅助设备,如油分离器、储液器、气液分离器、集油器、空气分离器、中间冷却器等,还有压力表、温度计、截止阀、浮球阀、安全阀、液位计和自动控制仪器、仪表等。这些设备和仪器、仪表的有机组合就构成了完整的、实际的制冷系统。
