建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空调系统的节能运行方式
2015-5-17 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 1、减少输送系统的能耗 空调系统中,空气与水通常是冷量载体。输送过程能耗包括:通过传热的冷量损失和输送过程的流动阻力损失。对于输送冷量的水系统或空气的管路系统,克服流动阻力的能量又转变为热量导致冷量 ...
1、减少输送系统的能耗
空调系统中,空气与水通常是冷量载体。输送过程能耗包括:通过传热的冷量损失和输送过程的流动阻力损失。对于输送冷量的水系统或空气的管路系统,克服流动阻力的能量又转变为热量导致冷量损失。减少输送过程的能耗主要可以从以下几方面着手。
(1)做好输送冷量的水管、风管的保湿。
(2)精心设计、正确计算系统阻力,选择合适的泵与风机的型号、规格,切忌选择流量、扬程或全压过大的泵与风机,避免不必要的能量损失。
(3)尽可能地增大送风温差和供水温差。常规空调的冷冻水合冷却水温差为5摄氏度,大温差系统冷冻水温差可增加到8-10℃,冷却水温差增加到8℃。常规的空调系统送风温差一般在6-10℃,最大不超过15℃,大温差系统的送风温差在14-20℃。大温差不仅可以减少输送过程的能耗,同时减少了管路的断面,从而降低了管路系统的初期投资。
2、冷水机组的节能调节
在空调系统中,冷水机组的能耗是最大的。实际测试表明,冷水机组的COP值部分负荷的大小和机型的不同而变化。存在冷水机组在部分负荷下运行COP值是不高这个问题的原因是多方面的。总所周知,机组实际运行性能系数COP是由机组内部因素和外部条件共同影响的,而通常在部分负荷下运行时,其外部条件较满负荷是优越,环境温度相对较低。在不考虑传热性能变化影响的情况下,可充分利用环境温度的降低来降低冷凝温度、缩小压缩机得高低压力差以改善系统性能系数,COP最大提高20%。许多研究者针对水冷冷水机组,从冷却水合冷水调节控制策略入手,获得了一些有效的优化运行的方法。
