建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:家用空调室外机安装及连接操作步骤(一)
2015-5-17 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 1.根据室外机位置和安装架上孔位,打膨胀螺栓孔,孔的数量与规格必须符合安装说明书的要求; 2.固定室外机安装架,膨胀螺栓的数量与规格必须符合安装说明书的要求; 3.室外机就位并穿入蜾栓,校水平后将螺栓紧固 ...
3.室外机就位并穿入蜾栓,校水平后将螺栓紧固,室外机每米长度的高差不能超过5mm;
4.拧下室外机阀门上的接口帽,将制冷剂连接管连接上,连接时务必用两个扳手,用活动扳手使阀门固定不动,用力矩扳手拧接头螺母。
5.将制冷剂连接管接在室内机管路接头上,连接时务必用两个扳手,用活动扳手使接头螺栓固定不动,用力矩扳手拧接头螺母。如凝结水排水管不够长,则接上机内附带的接管;
6.卸下室外机控制盒盖,按编号和颜色将电缆线接到端子板对应各端子上,再上好控制盒盖;
7.拧下回气阀上的多用口盖,将液体牌向开阀方向旅转一圈,按多用口中的气门芯,用制冷剂顶出连接管与室内机中充入的氮气和进入的空气,放气时间按安装说明书的要求而定;
8.用电子卤素检漏仪检漏或用洗洁精均匀涂于各接口处检漏。如有泄漏则需关闭阀门,松开接头,割下喇叭口重新扩口,重新连接并放空气,直至无泄漏;
9.完全旋开液体阀和回气阀。
