建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:水空调使用优缺点介绍
2015-5-17 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 家用水空调好用吗-什么是家用水空调 水空调也称作水冷式空调,它是使用地下水作为循环,地下15米左右的水温通常是18度左右。在夏天,用水泵把水抽上来,经过室内的风机盘管来达到制冷目的,而回水经管道流回地下 ...
家用水空调好用吗-什么是家用水空调
水空调也称作水冷式空调,它是使用地下水作为循环,地下15米左右的水温通常是18度左右。在夏天,用水泵把水抽上来,经过室内的风机盘管来达到制冷目的,而回水经管道流回地下,而在冬天,同样也是以这样的循环来达到制热的目的。现在水空调得到了一些普及,一些家庭开始使用家用水空调,这种设备具有一定的优势,当然,也存在一些不足之处。
家用水空调好用吗-水空调优缺点盘点
水空调的优势主要包括以下几个方面:
一、价格低,耗电少。因为少了像一般空调的室外机压缩机部分,且耗电量只有一般空调1/10——1/25,所以,水空调是一种比较经济实用的空调。
二、无污染、无噪音。水空调无需使用氟利昂作为制冷剂,没有任何化学污染和废气废热排放,所以不会产生对大自然有污染的物质。另外,水空调采用气水分离器,彻底消除了空调内的水流噪音。
三、舒适、健康。适度除湿不过分干燥,相对湿度始终保持60-65%的人体最舒适水平,克服了氟利昂空调过分干燥的缺陷,能减少空调病的产生。
当然除了优点之外,水空调的使用还存在一些缺点:
一、水空调的降温幅度不及传统空调。一般来说,这种空调只能把室内温度降到比30度稍低一点,所以对于温度要求比较严格的地方就不适用。
二、会使得空气相对湿度较大。空气通过水幕之后空气湿度会有一定程度的增加,对于湿度要求比较严格的地方也不适用。目前只应用在厂房、商场、超市或者一些对温湿度要求不高的住宅。
