建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:家庭中央空调选型应注意哪些事项
2015-5-17 08:52| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 用户选择家用中央空调主要选型依据是:互、单供冷或冷暖共供方案如家居中没有独立的采暖系统,可将空调和采暖需求结合起来考虑,热源可使用热泵、电加热或热水。北方的冬季不能独立使用热泵热源采暖。 2.家居结构 ...
2.家居结构装修设计家用中央空调的安装必须与家居结构与装修设计完满地结合才能即发挥功效又显高贵典雅、美观大方。
3.其它空调功能如加湿、新风等功能。
4.供电条件要考虑供电电源(单相或三相人电容量(电源线和电度表)的限制。
5.价格空调方案主要是指选用机型(风管和水系统)、安装布置方式、各房间的控制方案,客户应优先考虑选用性能价格好的品牌设计方案。
6.选型的注意事项家庭中央空调的特点是一个集中空调的概念、冷量、风量可以根据需要在各房间之间进行分配传送,所以选择家庭中央空调不同于选用分体空调的选择方式,其空调机选用型号可根据用户的实际需求进行设计,用房建筑面积较大,家庭人数较少,房间不同时使用的情况,其空调配置可按标准负荷配置的50-60%的冷量即可满足基本使用要求,但如果用户要求所有房间都要同时快速制冷,那么家庭中央空调就应该按标准负荷配置了。一般情况下家庭中央空调可做到小冷量、小功率满足大面积的需求,这点明显优于分体空调,有显著的节能效果。具体选型时,根据平时实际使用情况,由专业工程师进行设计选型。
