建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:风幕机安装说明与注意事项的简单介绍
2015-5-17 09:13| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 1.首先,将机体安装底板压紧螺钉卸下,取下安装底板。 2.然后,将安装底板固定在需放置风幕的位置,将安装底板与之固定。 3.再将风幕提起使背面各凸块落入安装底板顶部的安装孔内,然后拧紧螺钉,最后按电气原理 ...
3.再将风幕提起使背面各凸块落入安装底板顶部的安装孔内,然后拧紧螺钉,最后按电气原理图选择一种方式接线,安装工作结束。
·固定安装底板螺栓外露部分不要超过15mm,以防止机器装不上。
·安装底板下沿位置要定好,以免出风口过低,影响门的开关。
·最佳安装高度:根据选用机型确定安装高度。
·机器安装要稳固水平,不允许竖立及倾斜安装使用,禁止任何杂物掉入机器内。
·安装机器应按照门的尺寸和采暖要求,选择一台或多台,一般要求机器总长度略比门宽一些。
·初次试机,机器下方严禁有人。
·使用过程中有异常声音应立即停机检查。
