建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空分设备中换热器的作用
2015-5-17 08:54| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 由分子筛吸附器出来的空气进入冷箱,在主换热器被返流气体冷却后,经空气节流阀进入下塔。经下塔精馏后在下塔顶部得到纯度99%的液氮,在下塔底部得到富氧液空。抽出液氮经液氮过冷器被返流污氮气进一步冷却后,经液 ...
由分子筛吸附器出来的空气进入冷箱,在主换热器被返流气体冷却后,经空气节流阀进入下塔。经下塔精馏后在下塔顶部得到纯度99%的液氮,在下塔底部得到富氧液空。抽出液氮经液氮过冷器被返流污氮气进一步冷却后,经液氮节流阀节流后,进入上塔顶部作为回流液,或经氮气液分离器抽出400kg/h液氮作为产品放出。下塔底部的富氧液空抽出后经液空过冷器被返流污氮气进一步冷却后,经液空节流阀节流后进入上塔中部参与精馏,在上塔底部得到纯度99.5%的液氧,打开液氧输出阀抽出400kg/h液氧,作为产品放出。
装置所需冷量由空气增压透平膨胀机提供,在本流程上设置一制冷循环回路,从分子筛吸附器出来的空气经缓冲罐调节阀进入制冷循环回路,循环空气由两台活塞式空气压缩机从空气缓冲罐中吸入,从空压机排出后经增压前过滤器进增压机增压,出增压机后经增压后冷却器进入冷箱。在主换热器中被返流气体冷却后从中部进透平膨胀机,膨胀后的低温气体作为返流气体在主换热器中冷却各股正流气体,膨胀空气在换热器热端被复热后出冷箱进入空气缓冲罐,完成一次制冷循环。
上塔顶部抽出的污氮气作为返流气体经液空液氮过冷器、主换热器被复热后出冷箱,其中部分气体作为分子筛再生气源经电加热器进入分子筛吸附器加热,出分子筛吸附器的废气经消声器放空。其余出冷箱的污氮气经另一消声器放空。
