建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:地源热泵技术性能优势分析
2015-5-17 09:10| 发布者: ccbuild| 查看: 177| 评论: 0
摘要: 地源热泵的发展速度非常快,20世纪80年代后期开始在世界范围内应用,近年来全世界每年以20%以上的速度增长。地源热泵技术对建筑节能有突出贡献,因为地源热泵机组运行时,不消耗水也不污染水,不需要锅炉,不需要冷 ...
地源热泵的发展速度非常快,20世纪80年代后期开始在世界范围内应用,近年来全世界每年以20%以上的速度增长。地源热泵技术对建筑节能有突出贡献,因为地源热泵机组运行时,不消耗水也不污染水,不需要锅炉,不需要冷却塔,也不需要堆放燃料废物的场地,环保效益显著。由于地源热泵系统采取了特殊的换热方式,使它具有普通中央空调和锅炉无可比拟的性能优势。
1.可再生能源。地源热泵是利用地球表面浅层地热资源(通常小于400m深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地能成为清洁的可再生能源的一种形式。
2.高效节能。地能或地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,是很好的热泵热源和空调冷源,这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高40%,比空气源热泵系统运行效率要高60%,因此要节省运行费用40%~60%.另外,地热能温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。
3.绿色环保无污染。地源热泵没有任何污染物排放,无噪声,不影响人们的正常生活和工作,并且系统内装有新风装置,改善了室内的空气环境,使人感到更加舒适。地源热泵系统在冬季供暖时,不需要锅炉,无废气、废渣、废水排放,可大幅度地降低温室气体排放,能够保护环境,是一种理想的绿色技术。
4.节省建筑空间,控制设备简单,同时供暖制冷。地源热泵系统采用将地源热泵机组分散安装于各处所(居室、会所、办公室等)的方式,中央控制仅需选择水路控制,除去一般中央空调集中控制所有参量的复杂环节,从而降低控制成本。在各分散安装单元(居室、会所、办公室)可根据用户要求设不同的体积很小的终端控制器,实现从最简单(起停、供暖、制冷三档)到复杂的可编程智能控制方式。地源热泵系统可做到同时有的房间或区域制冷,有的房间或区域供暖,这对大型商业建筑尤其重要。采用传统中央空调系统只有使用造价极其昂贵的四管空调系统才能做到,而地源热泵不需增加任何设备便可做到。
5.分户计费成本低廉。采用地源热泵系统可以被多方面利用,不仅能供暖而且可以提供生活热水,使用寿命一般在15年以上。地源热泵机组的电力消耗,与空气源热泵相比可减少40%以上;与电供暖相比可减少70%以上,它的制热系统比燃气锅炉的效率平均提高近50%,比燃气锅炉的效率高出75%.地源热泵实现机组独立计费,分户计表,方便业主对整个系统管理。
6.功能多,应用范围广。地源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调一两套装置或系统;可应用于几万平方米的大型宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,更适合于小型别墅住宅的供暖、空调。
7.系统可靠,应用灵活,使用寿命长。每台机组可独立供冷或供热,个别机组故障不影响整个系统运行。机组运行工况稳定,几乎不受环境温度变化的影响,即使在寒冷的冬季制热量也不会衰减,更无结霜除霜之虑。家用空调设计寿命8年,燃气锅炉为10年;地源热泵机组为50年,水循环和风管系统60年以上,地耦管路系统为70年,它比所有各种空调系统和供暖设备的寿命都要长。远程控制智能化软件可以利用中央计算机控制整个系统,能够随人流变化而自动调整地热泵制冷或供暖,实现节能最大化,运行费用最小化。
