建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:高温天气如何正确使用中央空调
2015-5-17 09:05| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 高温天气中央空调使用方法-合理设置温度 夏季空调设置的温度越低,所耗的电量就越多,所以一般把室内温度降至26至28摄氏度就行了,同时这个温度值也是公认最舒适的。制冷时室温定高1摄氏度,制热时室温定低2摄氏 ...
高温天气中央空调使用方法-合理设置温度
夏季空调设置的温度越低,所耗的电量就越多,所以一般把室内温度降至26至28摄氏度就行了,同时这个温度值也是公认最舒适的。制冷时室温定高1摄氏度,制热时室温定低2摄氏度,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到这微小的差别。
高温天气中央空调使用方法-不宜通宵开空调
夏季夜晚室内比较闷热,很多人喜欢通宵开空调,其实这样对身体并不好,如果实在太热,不妨在晚饭后就开启空调,在睡前关闭或调节至微风或睡眠模式。尤其是老年人和儿童,通宵开空调更需慎重。有需要的用户可在夜间使用电风扇辅助降暑。
高温天气中央空调使用方法-避免风口直吹身体
中央空调虽然以舒适性著称,但在使用中,用户还是要避免冷风直吹身体。过量的冷风直吹,会造成感冒流涕,凉气等疾病的产生。长时间不清洗的中央空调,在出风时会携带大量细菌,易导致用户呼吸道不适。
高温天气中央空调使用方法-保持室内湿度
在空调房间里呆久了,常会口干舌燥,这是因为夏季长时间的吹空调,体内的水分容易被冷气蒸发,以致身体及皮肤表层缺水。长期缺水的皮肤易产生干纹,最好的方法就是选用湿度均匀、送风柔和的水系统中央空调。如果家中不是水系统中央空调,也可在室内放置加湿器或绿色植物,进行加湿保湿。
