建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:安装地源热泵的好处
2015-5-17 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 家用地源热泵的优势-一机三用 地源热泵可以一机多用,应用范围广泛,集供暖、制冷、提供生活热水为一体。一套设备可以替换原来的地暖+中央空调的两套装置,且机组紧凑、节省建筑空间,能减少一次性投资。 家用 ...
家用地源热泵的优势-一机三用
地源热泵可以一机多用,应用范围广泛,集供暖、制冷、提供生活热水为一体。一套设备可以替换原来的“地暖+中央空调”的两套装置,且机组紧凑、节省建筑空间,能减少一次性投资。
家用地源热泵的优势-使用舒适
因为地源热泵机组供冷暖时,都是通过冷热水经风机盘管(或地板管、墙埋管)交换完成的,所产生的冷气和暖气(或辐射热)比常规空调的要更柔和的多,十分舒适。在采暖方面,使用地暖盘管中的水对室内进行辐射加热,足温顶凉、十分健康。
家用地源热泵的优势-寿命长,后期花费少
地源热泵系统非常的可靠耐用,它的机械运动部件非常少,所有的部件不是埋在地下便是安装在室内,一般室外地下换热部分寿命为50年,地上热泵机组寿命为25年。因热泵主机系统安装于室内,没有风吹、日晒、雨淋的情况,后期故障率小,所以在地源热泵安装之后基本上无额外维护费用。
家用地源热泵的优势-高效节能
地源热泵使用的是高品位的地下可再生能源,通常消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量,与传统的空气源热泵相比,要节能40%,其运行费用为普通中央空调的50%~60%。且它和中央空调一样,能实现分户控制,节能效果更明显。此外,在制热上,地源热泵要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省约二分之一的能量,更节能低碳。
