建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:壁挂炉采暖系统的五大问题
2015-5-17 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 壁挂炉是采暖系统最主要的组成部分之一,要通过它才能对采暖管里的循环水进行加热,在挑选采暖炉时,有以下几点建议仅供参考: 1、在挑选采暖壁挂炉时,品牌是个非常重要的因素,基本上只要是比较知名的品牌,产品 ...
1、在挑选采暖壁挂炉时,品牌是个非常重要的因素,基本上只要是比较知名的品牌,产品质量都是过关的。但由于壁挂炉起源于欧洲,经过多年的生产与使用,欧洲的壁挂炉技术已处于世界领先水平,因此欧洲品牌的壁挂炉比其它国家生产的壁挂炉更值得信赖。
2、应根据房屋面积大小,是否需要同时供热水及气种来选择合适的壁挂炉。一般每平米需要的供热功率大约在120w-180w之间,并且根据房型、结构、建筑材料的不同而有所变化。因此,当你选择采暖炉前,应先征求服务商的意见,看看你的房子大概要按照哪种功率计算,然后测算一个大致的总体功率。推荐一个计算大致功率的公式:房子的建筑面积×65%×150w.通常采暖面积会在建筑面积的60%-70%之间,如果是一套150平方米的公寓房,它的采暖面积大概在90-105平方米之间。我们按照100平方米的采暖面积计算,预计需要15kw的供热功率,再加上平时生活热水需求,基本上就要选择一个18kw的采暖炉。
3、由于整个冬季都要使用壁挂炉,这就需要您尤为注意壁挂炉的节能性。选择一台节能效果好的壁挂炉,不但可以降低成本消耗,还能提升生活品质。
4、为达到最舒适、最便捷的使用效果,应同时选配配件。有些品牌的壁挂炉配件齐全,可满足多种客户的需求。其中最重要的配件莫过于温控器,有了它可以进行分区温度控制、定时开关机等,自由控制、节能环保。
5、看服务是否有保障。进口原装壁挂炉的寿命一般在15年以上。在15年漫长的岁月里,如果没有良好的服务保障,后果不堪设想。所以,为了保险起见,选择知名品牌是必要的。
