建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:燃气热水器工作原理详解
2015-5-17 08:52| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 燃气热水器工作原理-燃气热水器工作原理详解 燃气热水器的基本工作原理是冷水进入热水器,流经水气联动阀体在流动水的一定压力差值作用下,推动水气联动阀门,并同时推动直流电源微动开关,将电源接通并启动脉冲 ...
燃气热水器的基本工作原理是冷水进入热水器,流经水气联动阀体在流动水的一定压力差值作用下,推动水气联动阀门,并同时推动直流电源微动开关,将电源接通并启动脉冲点火器。与此同时打开燃气输气电磁阀门,通过脉冲点火器继续自动再次点火,直到点火成功进入正常工作状态为止,此过程约连续维持5~10秒时间。
当燃气热水器在工作过程或点火过程出现缺水或水压不足、缺电、缺燃气、热水温度过高、意外吹熄火等故障现象时,脉冲点火器将通过检测感应针反馈的信号,自动切断电源。燃气输气电磁阀门在缺电供给的情况下,会立刻回复原来的常闭阀状态,也就是说此时已切断燃气通路,关闭燃气热水器起安全保护作用。
通常一台合格的燃气热水器,指各项性能指标符合GB6932-2001《家用燃气快速热水器》国家标准要求的燃气热水器。从点火状态到进入正常工作状态的整个过程是全自动控制,无需人为调整或附加设置。用户只需打开冷水开关或接通冷水水源,通过水量调节装置和气量调节装置调节,得到合适的水量与水温,燃气热水器就立刻在较短的时间(5~10秒)内进入正常工作状态,同时产出热水。
燃气热水器工作原理-燃气热水器是否安全
在出现意外故障时,燃气热水器将会在10秒内自动停止工作,并立刻切断燃气通路,防止燃气继续流出,且不能自动重新开启。除非人为地排除以上故障后再重新启动燃气热水器,方能正常工作状态,因此,整体说来燃气热水器的工作原理还是十分安全可靠的。
