建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:暖气片的位置选择要点
2015-5-17 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 首先,要确定暖气片的安装位置,节约空间是安装暖气片的首要考虑的,因此,暖气片的位置选择一定要考虑好了。 散热器在这上要考虑三个方面: 第一点,要考虑安全性,如悬挂式暖气片要安装在承重墙上; 第二 ...
散热器在这上要考虑三个方面:
第二,要考虑功能性,暖气片的安装位置要选择在窗口位置,这样当窗口的冷空气进来后可以直接加热,不会感到冷,同时可以使室内的空气流通好;
第三,要考虑的是暖气片不能安装在不宜长时间受热的家具附近。
再者,要在安装暖气片的周围留有一定的散热空间,同时不要在散热器上堆放杂物,否则会影响散热器散热。
接着,家庭暖气安装装修时,塑料管必须用接头连接,并且不能打弯,否则容易出现漏水,而且每个接口都必须缠麻,接口与铝塑管要保持在同一个水平位置上,以避免产生水压而给接头造成压力,导致接口漏水。
最后,暖气片不能随便改变它的位置;由于在装暖气片时往往选择的都是最有利散热的位置,是为了保证室内温度和气流各个地方相平均,一旦改变了就会造成室内的温度不均衡;另外,最重要的是,如果移动了,可能会造成暖气片漏水,造成不必要的损失;同时,把防水好的暖气片安装在卫生间是最明智的选择,除了基本的导热功能外,粉红、深蓝、纯白等量身定做、变化多样、风格色彩迥异的新型家庭暖气成为家庭装饰物的一部分。
