建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:散热器供暖效果不佳的主要原因分析
2015-5-17 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 供暖过程中,很多用户都会遇到供暖效果不佳的状况。同一稳定热源供热,影响供热效果的因素很多,有可能是供热源头的设施出现问题;也有可能是用户家中暖气片散热效果不好;除此之外,户型的不同、层高和楼层的不同也 ...
供暖过程中,很多用户都会遇到供暖效果不佳的状况。同一稳定热源供热,影响供热效果的因素很多,有可能是供热源头的设施出现问题;也有可能是用户家中暖气片散热效果不好;除此之外,户型的不同、层高和楼层的不同也可能还会造成各户供暖效果不一样。
暖气不热应先检查阀门是否没打开或者没全部打开,检查过滤器是否堵塞,确定没有问题再检查以下内容:
1.进户的热水是否热,用手感觉一下,烫手或很热就可以,同时要小心,避免烫伤。如果进水不热找物业解决;
2.检查自家的管道、暖气片系统是否堵塞,影响循环:进水管处很热,而散热器、管道不是很热,与进水温度相差很大;
3.整个循环系统有气体,影响循环,进水处很热,而散热器不热。正常的暖气循环,进水温度与回水温度的差别也就是2—4度,不会太大,否则循环系统有故障。如果系统有堵塞,就需要拆下分别检查疏通。如果有气体,只要把每组散热器的排气阀打开放气,直到有水流出为止。
