建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:燃气壁挂炉原理分析
2015-5-17 09:01| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 壁挂炉是家用采暖主要热源设备之一,也是家庭采暖热门设备,无论是安装地暖还是暖气片,多数人最关心的仍是壁挂炉的品牌和安装问题,壁挂炉是一个非常精密的自动控制设备,技术含量高,很多人对壁挂炉原理不甚了解, ...
壁挂炉是家用采暖主要热源设备之一,也是家庭采暖热门设备,无论是安装地暖还是暖气片,多数人最关心的仍是壁挂炉的品牌和安装问题,壁挂炉是一个非常精密的自动控制设备,技术含量高,很多人对壁挂炉原理不甚了解,下面我们就为你分析燃气壁挂炉工作原理。
燃气壁挂炉原理
燃气壁挂炉主要通过将燃气与空气预混后点火燃烧,通过换热系统将生活热水加热,再通过散热末端加热空气用以采暖或供热的一个过程。
燃气壁挂炉工作原理
燃气壁挂炉的工作过程是:在锅炉待机工作状态下,当锅炉感知有采暖需求时,风机启动,开始30秒“前吹扫”,形成燃烧仓负压,空气进入燃烧仓;风压差开关启动,打开燃气电磁阀,燃气进入燃烧仓与空气预混;循环水泵开始工作;同时点火电极开始放电形成电弧点燃燃气,燃气燃烧后火焰将主换热器中的锅炉炉水加热用于热交换,循环水泵将热水送出与二次系统热交换用于采暖或生活热水。
壁挂炉除了采暖功能外,还能提供充足的生活热水,属于一机两用,达到舒适健康的采暖、生活热水一体的使用效果。下面我们针对壁挂炉采暖和生活热水这两项基本功能来分析壁挂炉原理。
燃气壁挂炉原理:生活热水功能
在待机状态下,打开冷水入口阀门或打开卫生热水出口阀门,冷水从节流器中的过滤网到节流器冷水出口时,通过传压管在压差阀处产生压差,使隔膜座向右移动,供暖阀门关闭,热水循环阀门打开,同时卫生热水优先开关闭合,风机转动,点火器打火,电磁阀打开,点火燃烧,烧热的水在循环水泵的压力下,经过板式热交换器与冷水进行隔离式换热,从卫生热水出口流出热水。
循环热水水路为:循环水泵→主热交换器→三通阀处的热水入口→三通阀处的热水循环出口→板式热交换器→循环水泵;卫生热水水路为:冷水入口→节流器过滤网→节流器冷水出口→板式热交换器→卫生热水出口。当卫生热水温度高于控制面板设置温度上限时,主控板控制电磁阀关闭,燃烧系统停止燃烧,但循环水泵继续运转,热水继续循环,所以冷水在板式热交换器中仍可被换热,由于冷水在板式热交换器吸收循环热水热量,循环热水温度下降,而且卫生热水温度也下降,当卫生热水温度下降至设置温度下限时,主控板控制点火器又打火,电磁阀打开,继续燃烧,又将循环热水加热,如此反复燃烧→停止→燃烧,使卫生热水温度始终保持在设置范围内。
当关闭冷水入口阀门或关闭卫生热水出口阀门时,三通阀处压差为零,三通阀在弹簧力的作用下复位,卫生热水优先开关断开,主控板控制电磁阀关闭,绿色指示灯灭,循环水泵停止工作,完成卫生热水功能,进入待机状态。
燃气壁挂炉原理:供暖功能
在待机状态下,按下供暖温度调节按钮“+”,将设定温度升高到30℃~80℃,显示屏显示当时供暖热水温度,循环水泵启动,水流通过铜管经过主热交换器到流量检测开关阀,与自动旁通管处水压产生压差,使循环水流开关闭合(卫生热水优先开关断开),风机开始运转,风机运转后产生风压差,使风压开关由原来的NC-1与C导通转换为NC-1与NC-2导通,主控板接收到该信号后,点火器开始打火,然后打开电磁阀,气源开通,燃气遇到火花点燃(如此时没被点燃,点火系统又重新打火一次),主控板检测火焰信号,如有火焰信号,主控板输出控制电压使电磁阀保持开启,燃烧系统进行正常燃烧,将供暖系统管内的水加热,循环水泵将加热的水流过安装在室内的散热器中发出热量,使室温上升,达到供暖的目的。
当供暖温度探测器所感应温度高于供暖设定温度6℃~7℃时,主控板控制电磁阀关闭,燃烧系统停止燃烧,而此时循环水泵继续运转,热水仍在散热器中循环,发出热量,所以热水温度逐渐下降,当供暖温度探测器所感应温度低于供暖设定温度6℃~7℃时,主控板又控制点火器打火,电磁阀开启,燃烧系统继续燃烧,供暖系统的水又被加热,如此反复加热→散热器散热→加热,使室内温度达到室内温控器设定温度。
当室内温度高于室内温控器设定值的上限值时,主控板控制电磁阀闭合,燃烧系统停止燃烧,循环水泵仍继续运转几秒钟后停止运行(为了使主热交换器中水管内的水温均匀),由于室内温度的损耗,室内温度逐渐下降,当室内温度下降到低于室内温控器设定的下限值时,主控板控制循环水泵运转、点火器点火、电磁阀开启,继续燃烧,将水加热,循环水泵将加热的水流到散热器中发出热量,使室内温度上升,室内温度如此反复上升→下降→上升,始终保持在室内温控器控制的温度范围内(室温控制温差根据室内温控器精度而定)。
燃气壁挂炉原理不是很复杂,但自动控制系统较多,精确度很高。从壁挂炉工作原理看,壁挂炉大同小异,除此之外,还有一种冷凝式壁挂炉,这种壁挂炉原理略有不同。
什么是冷凝式壁挂炉-冷凝式壁挂炉简介
对于采用高热值冷凝技术的壁挂炉,可以统称为冷凝式壁挂炉,适用于散热器、水地暖系统、风机盘管等采暖系统。冷凝式壁挂炉通过冷凝技术可以将烟气中的余热回收利用,进而提高壁挂炉的热效率。冷凝式壁挂炉的排烟温度最低可以降到40℃左右,而烟气中的水蒸气潜热就会被充分的吸收利用,这样一来,壁挂炉的热效率就可以超过100%.所以,冷凝式壁挂炉是一种节能环保性能非常好的产品。此外,冷凝式壁挂炉一般是由不锈钢或硅铝合金材料制造,具有良好的抗酸性腐蚀性能,使用寿命可达20年以上。
什么是冷凝式壁挂炉-冷凝式壁挂炉特点
一般壁挂炉从技术特点、燃烧方式等方面划分,可以分为普通壁挂炉和冷凝式壁挂炉,相较于普通壁挂炉,冷凝式壁挂炉在节能和环保方面具有更加突出的性能。冷凝式壁挂炉全预混的结构和宽广的调节比例范围能更好地适应气候的变化,解决负荷的适应性问题,为用户提供更加节能、舒适的热源。
