建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:燃气壁挂炉的使用过程中常见问题介绍
2015-5-17 09:01| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 壁挂炉选购小建议 在挑选采暖壁挂炉时,首先选品牌,品牌是非常重要,基本上只要是比较知名的品牌,产品质量都是过关的。但由于壁挂炉起源于欧洲,因此欧洲品牌的壁挂炉比其它国家生产的壁挂炉更值得信赖。其次要 ...
壁挂炉选购小建议
在挑选采暖壁挂炉时,首先选品牌,品牌是非常重要,基本上只要是比较知名的品牌,产品质量都是过关的。但由于壁挂炉起源于欧洲,因此欧洲品牌的壁挂炉比其它国家生产的壁挂炉更值得信赖。其次要考虑房屋的面积,一般每平米需要的供热功率大约在120w-180w之间,并且根据房型、结构、建筑材料的不同而有所变化。因此,当你选择采暖炉前,应先征求服务商的意见,看看你的房子大概要按照哪种功率计算,然后测算一个大致的总体功率。除以上两点,壁挂炉的节能性,壁挂炉配件,售后保障都是很重要的。
壁挂炉使用注意事项
壁挂炉使用前,首先应检查水压,壁挂炉内的水压只要保持在0.5-1.5巴之间完全不会影响壁挂炉的正常使用,如水压低于0.5巴时,可能会造成生活热水忽冷忽热或无法正常启动,水压如高于1.5巴,供暖时系统内压力过高,超过3巴,锅炉安全阀则会泄水。注意;补水后一定要关闭锅炉的补水开关旋钮,如长期出差或未入住的用户,应将水表处总阀门关闭。其次是电源,锅炉的电源插座必须专用而且接地良好,锅炉可以长期通电,特别是冬季时不论您是否入住,如果锅炉内已经充水,请务必通电并设置防冻以防止锅炉冻坏。除此之外,还需要注意壁挂炉的灯亮情况,亮红灯时要检查天然气,红黄灯交替时,及时补充水压。
壁挂炉的清理方法
壁挂炉的清理说简单也简单,说复杂也复杂。首先将清洗设备和壁挂炉连接好后,要用清水循环清洗10分钟,检查系统状态,是否有泄漏,同时将浮锈清洗掉。然后,按比例在清洗槽循环水内加入表面剥离剂和缓释剂,循环清洗20分钟,使垢质和清洗的各部件的分离,同时对没有结垢的物体表面进行防腐处理,防止除垢清洗时清洗剂对清洗部件产生腐蚀。在清洗槽循环水内按比例加入配置好的除垢清洗剂,进行清洗除垢,根据垢量的多少确定清洗循环的时间和加入药剂多少,确认全部垢质清洗下来之后,加入钝化镀膜剂,对清洗系统进行钝化镀膜处理,最后将系统内的药剂残液冲洗掉,系统恢复。
以免采暖的时候给您带来不便,如何选购、使用和清理壁挂炉都是需要大家了解的,为了营造舒适而温暖的生活。
