建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:辨别暖气片质量好坏的注意事项
2015-5-17 09:05| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 专家提示辨别暖气片质量好坏要注意以下6大事项: 暖气片表面喷涂:光泽、颜色、光滑度。首先我们在购买暖气片时就要看暖气片表面漆是否有光泽,颜色是否纯正鲜艳;表面焊点是否明显,可用手触摸表面判断其是否光滑 ...
暖气片表面喷涂:光泽、颜色、光滑度。首先我们在购买暖气片时就要看暖气片表面漆是否有光泽,颜色是否纯正鲜艳;表面焊点是否明显,可用手触摸表面判断其是否光滑。
暖气片内防腐:注意各种材质暖气片的使用环境,所以其暖气片内防腐比较关键,这里,用户最好能看看其截面样品产品内防腐,同时手摸摸内部是否光滑,如果粗糙说明防腐做得不好,抑或有些是刷漆会掉漆,可以指甲扣下看看是否易掉。
暖气片壁厚问题:暖气片壁厚国家是有相关规定的,如果不方便测量的话,可以提起来试试,但是壁厚不能太厚,超过国家标准。
暖气片散热问题:对比不同品牌,同一型号、同一规格的产品,看其宽度,片宽越宽,散热越好。
暖气片材质:暖气片不同的材质,拥有不同的特性,比如钢制暖气片,其钢材有多种钢型号。但是一般暖气片材质对于用户来说很难辨认的。
暖气片售后问题:买东西要货比三家,尤其是售后问题,多对比每个商家的服务,然后看看其产品质保年限,对于售后如何处理的。
自主选择,辨别质量,让更多的消费者真正受惠,这不仅仅是消费者的愿望更是每个暖气片厂家共同的的祝愿。
