建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:影响壁挂炉耗气量的原因分析
2015-5-17 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
摘要: 通过了解其实影响壁挂炉耗气量的主要原因有以下几点: 第一点,使用壁挂炉的年限,一般使用第一年的费用要比后几年的费用高,那是因为建筑物第一次的吸热。 第二点,就是室内温度的高低,原因是因为壁挂炉设置的 ...
第二点,就是室内温度的高低,原因是因为壁挂炉设置的温度越高的话,室内的温度就会越高,因此耗气量也会随着增高。
第三点,居室的朝向与楼层数也有关,一般最顶楼和第一层的耗气量相对来讲比较大,那是因为楼上或楼下无供暖造成热量的损耗。
第四点,墙体的保温性,一般来讲墙体或者外窗保温的性能越好,那么燃气壁挂炉使用起来就相对的比较节能。
第五点,周围是否有采暖,比如周围的邻居或者楼上楼下没有采暖,这样也会影响到自家采暖耗气量的大小。
第六点,顾客自身使用的方法,无论什么品牌什么质量的壁挂炉都要有正确的使用方法,否则使用不正确的话就会影响到壁挂炉的耗气量。
第七点,壁挂炉产品自身的燃烧值,一般不同品牌的壁挂炉它的燃烧值也是不同的,根据国际壁挂炉标准的要求,壁挂炉的燃烧值越高的话,使用起来其实是越节能的。
通过以上七个方面来讲,我们就可以结合自己的情况分析出自家的燃气壁挂炉的耗气量到底怎么样是多少了。从而达到节省燃气壁挂炉耗气量的作用了,最重要的还是去选择一台合适的最节能的壁挂炉比较重要。
