建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:夏季燃气壁挂炉热水过热的解决方法汇总
2015-5-17 09:09| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 为什么说问题主要出在燃气压力呢? 1、燃气壁挂炉额定功率,是指在国标2000帕天然气压力下的输入功率。燃气壁挂炉,是严格按照国家标准设计生产产品。换话句话讲,就是只要严格控制天然气炉前压力(国标2000帕) ...
为什么说问题主要出在燃气压力呢?
1、燃气壁挂炉额定功率,是指在国标2000帕天然气压力下的输入功率。燃气壁挂炉,是严格按照国家标准设计生产产品。换话句话讲,就是只要严格控制天然气炉前压力(国标2000帕),那么壁挂炉就能够达到额定功率,供暖洗浴的温度控制都是没有问题的,壁挂炉寿命也可以达到设计寿命。
2、但是,现在的问题是:我们所使用的天然气压力是不稳定的(我们暂时抛开燃气成分及热值的稳定性不谈)。冬季燃气压力低,夏季燃气压力高。就拿每一天来讲,我们所使用的燃气压力也不稳定,用气高峰期燃气压力低,用气低峰期燃气压力高。即便是夏季燃气用气高峰期,燃气压力也远远高于额定压力,这是因为夏季用气量较小,燃气压力较高。为什么夏季天然气压力远高于冬季天然气压力,也就不难理解了。
为什么会出现这样的问题呢?根本原因在哪里?
A、我国管道燃气设计标准较发达国家设计标准差距较大,许多设计基础数据已经跟不上实际情况的发展。举例说明:有项指标我们一直沿用前苏联设计标准,那就是最基础的一个设计系数——同时使用系数,我们一直沿用的是14%,什么意思呢?也就是按照某一时刻,100户当中同时有14户在使用管道燃气。这个系数在解放初期天然气不普及、用户少、燃气具种类少(使用数量小)的情况下是没有问题的。因为,最初,用户无非使用一个天然气灶具,家庭条件好的安装台燃气热水器(热水器不一定每天使用,即使每天都使用时间也有限),因此热水器数量也是有限的。因此,当时的设计标准是能够满足使用情况的。
但是,随着经济的发展,管道燃气的普及,燃气用户数量增多,家庭除了使用燃气灶具外,很多安装了燃气热水器,从10余年前开始燃气壁挂炉进入了千家万户,情况发生了翻天覆地的变化。众所周知,冬季壁挂炉每天都在使用,因此,按照原来的同时使用系数14%来设计的管道管径就较小,管径小流量肯定不够用。为了满足流量的需求,燃气公司就只能采用调高主管道和分支管道供气压力及楼栋调压箱后的供气压力的办法来提高流速以达到大流量的需求。这种办法的实际使用情况是:高峰期炉前(灶前)燃气压力低、低峰期燃气压力高,燃气压力波动范围很大,对燃气具(燃气灶具、热水器、壁挂炉)的实际使用效果、功能稳定性影响都比较大,不但影响使用的稳定性,更会缩短使用寿命。
B、燃气管道铺设成本方面的因素:国外燃气管道都采用大管径、低流速的供应方式,不但安全,更重要的是供气压力稳定。但是,大管径必然投资成本较高,这是投资方所不愿意的。这一点在我国很多地区燃气公司由私人投资建设运营的情况下就更容易理解了。
C、我国城市燃气管网规划缺乏长期、全面、综合、科学的预先规划,基本属于边干边设计配套的套路,因此供气管网管径匹配不合理、供气流量瓶颈问题就不难理解了。
上述三点,就是我国管道燃气的实际情况。这种情况就造成燃气压力不稳定,冬季炉前压力大部分情况下低于国标2000帕的标准,而夏季炉前压力高出国家标准很多,甚至达到3500帕以上。
那么,燃气压力高低对壁挂炉的使用有哪些影响呢?
1、燃气压力高对供暖和洗浴的影响:
燃气压力过高高,有可能造成壁挂炉无法正常点火使用;燃气压力高,造成供暖实际燃气输入功率增加,缩短壁挂炉使用寿命、运行噪音增大。
燃气压力高,造成单位时间内进入壁挂炉燃气实际量增大,功率增大,洗浴热水温度控制失灵(实际温度超过设定温度很多),水温超过设定温度较高,给用户使用造成麻烦。
2、燃气压力低对供暖和洗浴的影响:
燃气压力低,会产生两种影响:第一、壁挂炉点不着火。第二、造成壁挂炉达不到额定设计功率,供暖时工作时间延长,加速风机、水泵、热交换器、燃烧器等部件的老化,甚至达不到理想供暖效果。对于洗浴生活热水,燃气压力低,可能造成热水温度达不到设定水温,影响使用。
有人说:既然你们生产厂家知道上述情况,为什么不能解决呢?我们只能说,对于管道供气压力,我们无能为力,这已经超出了壁挂炉的管辖范围了。更何况,如果燃气压力持续、稳定地高于国标值,我们可以通过增加外设辅助设备可以解决,但是,对于一年四季燃气压力波动大,甚至一天当中,燃气压力都在不断波动、有时高、有时低的情况,有谁能有很好的解决办法呢?
还有人说:你们壁挂炉不能够调节吗?壁挂炉自身对燃气压力波动的调节范围和能力是十分有限的,超出或者低于国标较多的情况下,任何厂家、任何品牌的壁挂炉都是无能为力的。
那么,在夏季使用壁挂炉,生活出现过热、控制失灵、忽冷忽热等情况如何解决呢?
1、通过调节主控板的点火数值来解决,也就是降低点火数值,这需要专业人员来调节。但是,这种办法有个问题,那就是:到冬季燃气压力低,甚至低于国标值,如果你不调回到正常点火数值,可能不能正常点火或者达不到理想的采暖效果,因为功率低于额定设计功率了。
当然,也可以调节比例阀的二次压力来进行调节,但是调节范围也是很有限的,也无法从根本上解决管道燃气超压问题,更何况,夏季进行了调节,到冬季还需要再调回来,不但麻烦,而且在现场缺乏专业检测设备的情况下只能凭经验操作,并且也不一定真能解决问题,因为在夏季,大部分地区管道燃气压力超压数值太大。
2、最简单的办法:常言道,最简单的也就是最科学的,让用户自己就可以掌握的就是最好的解决方案。这个办法就是:将壁挂炉燃气阀门关闭一半即可。如果还存在问题,那就在洗浴工作状态下,调节生活热水设定温度在35度左右,你的生活热水基本在40-45度,也在可接受范围内。(壁挂炉洗浴水温恒定的前提条件是:第一、燃气压力恒定在国标规定炉前压力2000帕的前提下,波动不能太大;第二、自来水压力流量恒定。)
3、更换大流量淋浴喷头。如果上述两种方法解决不了,那你就检查你的管路:
A、水流量是否变小了?如果变小了,就检查自来水进水阀门、进水口滤网、生活热水阀门滤网、淋滤喷头是否有脏东西堵塞?或者淋浴喷头结垢堵塞?如果排除了上述因素,那就可能是热交换器结垢堵塞了,需要找专业人员维修或者更换热交换器。如果当地水质较硬,壁挂炉自来水进水口之前加装水处理器、阻垢器等不失为一种好办法。
B、如果水流量正常,与冬天相比水流量是一样的,那你不妨更换大流量淋浴喷头试试看。节水型淋浴喷头不适合用于燃气壁挂炉,这一点要注意。冬季生活热水正常是因为冬季燃气压力低、自来水基础水温低。但是到了夏季生活热水不正常是因为燃气压力高、自来水基础水温高,因此,在同样的自来水压力流量的条件下有可能就不正常了。
