建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:如何用制冷装置运行液体制冷剂
2015-5-17 09:13| 发布者: ccbuild| 查看: 332| 评论: 0
摘要: 电磁阀是一种双位电动执行器。在制冷装置中,贮液器与膨胀阀间一般都装有电磁阀,它和压缩机同步启停。当压缩机运转时,电磁阀打开供液;压缩机一停,电磁圈马上关闭停止供液,以防止液体制冷剂大量迸入蒸发器,在压 ...
电磁阀是一种双位电动执行器。在制冷装置中,贮液器与膨胀阀间一般都装有电磁阀,它和压缩机同步启停。当压缩机运转时,电磁阀打开供液;压缩机一停,电磁圈马上关闭停止供液,以防止液体制冷剂大量迸入蒸发器,在压缩机再次启动时产生液击。
在一机多库场合,电磁阀受双位温控器控制。当库温低于温度下限时,电磁阀关闭,停止供液,库温上升;当库温上升至上限时,电磁阀打开供液,又使库温下降。这样库温就在上限与下限间不停地
波动。电磁阀可分为直接作用式与间接作用式两种。
1.直接作用式电磁阀
工作原理是:当接通电源时,线圈1通电产生磁场,活动铁心3被磁力吸起,阀打开;当切断电源时,磁力消失,活动铁心3在复位弹簧5及自重的作用下落下,使阀关闭。直接作用式电磁阀因线圈产生的磁力有限,口径一般不大于l3mm。
2.间接作用式电磁阀
其工作原理是:当线圈通电后,铁心被提起,上面的小电磁阀开启,使主阀活塞上部与低压端接通。由于主阀活塞下部作用着入口高压,使活塞上下产生压差,当此压力差超过复位弹簧力及主阀活塞自重时,则主阀打开。
反之线圈断电,则小电磁阀关闭,切断主阀活塞上腔与主阀出口低压侧的通路,主阀进口的高压通过平衡孔使活塞上下压力平衡,在弹簧力与活塞自重的作用下,主阀关闭。间接作用式电磁阀启闭平稳、冲击力小、声音小,在大口径和高压管路中广泛使用。
